Как сгладить углы в уже построенном Poly
На сайте c 03.06.2010
Создал сначала цилиндр, но количество граней поставил маленькое, потом успользовал boolean и конвертировал в poly. только потом увидел, что углов мало и все не сглажено. meshsmooth не помогает так как нужно только чтобы плавный круг был, остальное закруглять не надо
заранее благодарен
На сайте c 04.10.2006
Если это цилиндр, то очень просто, берете его сечение боковое, делаете из него линейный сплайн (Create shape from selection) и модификатором Lathe проворачиваете вокруг оси с нужным кол-ом сегментов и вуаля, такой же цилиндр, только гладкий.
А вообще сечения такие при более сложных формах можно и по сплайну запускать, свипом например.
