Как скруглить фрезу?
На сайте c 10.05.2019
Ставрополь
Привет всем!!!
Помогите, пожалуйста, решить проблему с углом фрезеровки. Как скруглить угол? Фреза получена бэвелом, на пик-сплайне я уже сделала скругление.
у меня так, а должно быть
то есть угол не острый
моя сетка:
Спасибо!
Чамфер?
На сайте c 16.03.2010
Одесса
Посмотрите на сетку или модель  https://3ddd.ru/3dmodels/show/dveri_dorian_imperiale_12   Делал профилем по сплайну но дорабатывал до красоты вручную .
На сайте c 20.04.2014
Россия!
Такое в данном случае только вручную сделать можно. Я много такого переделал за 15 лет работы.
Могу подсказать лично, напишите мне в ЛС. Я скринами покажу, как сделать. Или видео небольшое запишу.
Омск
mr.spoilt, интересно, что такое можно делать вручную с дверью, чего нельзя выложить сюда на форум?
mr.spoilt, сюда выкладывай, всём интересно!
Ставрополь
Цитата valek76:
Чамфер?
чамфер творит что-то страшное
Поделитесь пожалуйста, ведь там куча точек на углу. Или мне тупо все это отодвигать. Ваша модель отличная.
На сайте c 16.10.2006
для такого узла надо делать через bevel profile, сделать сплайн с нужным внешним скруглением - внутреннее он обрежет корректно, иначе руками
PS люди почему то забывают про bevel profile - а это достаточно сильный инструмент, хотя и с характером ( нельзя удалять профиль и не забывать его мёрджить вместо с оригинальной моделью если модель не сколлапшена)
На сайте c 27.03.2018
Волгоград
Цитата viktrik:
Цитата valek76:
Чамфер?
Изначально я бы начал делать эту деталь сплайном. И там бы выставил все нужные углы и линии. Сделал бы несколько слоёв сплайна, которые бы соответствовали каждой ступени углубления. И после этого переводил бы в поле и соединял в одну деталь.
А так для скругления именно этих углов попробовал бы разведением точек Масштабом.
Кстати, Чемфером очень удобно. Я попробовал и у меня получилось:
https://youtu.be/lgBNQ-a3r-c
На сайте c 28.11.2012
А какова цель показа радиусов от фрез?
Во-первых, это дешевит дверь, явно указывая на её МДФ-ный состав.
Во-вторых, уважающие себя производители наоборот подрабатывают потом такие радиусы: либо мелкой фрезой подчищают, либо стамеской в ручном режиме...
Если бы я хотел "продать" эту дверь заказчику, я бы еще и русты пробрал, обозначая как бы разделения на царги и стоевые элементы. И филёнки бы пообъемнее сделал...
Но если надо показать, что дверь будет именно такая, бюджетная (чтоб у заказчиков не было завышенных ожиданий), то соглашусь с makc3383 - делайте слоёный пирог из отдельных ступеней. Благо, модель простая, минут на 20 работы.
Ставрополь
Производитель как раз работает с МДФ, поэтому пришлось повозиться.
Решила упрощенным пик-слайном для бэвела, корректировкой угла ручками, затем чамфером.
Цитата makc3383:
Цитата viktrik:
Цитата valek76:
Чамфер?
Спасибо, в данном случае отличная идея.
