Как сломать старый компьютер?)
На сайте c 10.06.2008
Собственно ситуация: у девушки на работе стоит комп...старый старый под 98 виндой со 128Мб оперативки и прочими "наворотами" образца 2000 года. Пусть задачи у нее н сложные, но открывать тот же эксель по 5 минут, согласитесь, не очень спосоствует высокой производительности труда. Работает она в Институте Ядерной Физики на реакторе, поэтому что-бы добиться нового компа старый надо сломать иначе начальство не хочет списывать старое железо. Желательно без сильного вмешательства в системник, там хоть спецов по компам нет, только приходящий сетевик, но если что-то раскурочить в системном блоке ,то могут быть проблемы. Если есть какие-нить советы или истории по теме буду благодарен
На сайте c 10.12.2010
Разгоните его )
Из под биоса он не гонится, а софт она сама не поставит. Нужно что-то более примитивное. Хотя, я попрошу ее в биосе пошариться)
На сайте c 17.11.2006
причем разогнать до 185 км/ч и в окно
ну не думаю, что кулер сильно хороший - можно попробовать вольтаж на проц поднять - авось сгорит
а почему из-под биоса не гонится? должен... если пароль стоит - можно попробовать вытащить батарейку - настройки должны сбиться... и тогда...
На сайте c 05.10.2009
вот вычитал: =)))
1. Один из способов:
При включенном компе закороти +12 и Ground (проще - желтый и черный провода питания на любом разъеме), только юзай блок питания, который не жалко. В 70% камень не сгорит (напрямую зависит от конденсаторов в цепи питания проца, если слабые, сгорит и сам камень), зато сгорит чипсет и в нем куча контроллеров разных девайсин. Токо при таком спаливании материнки, отруби все харды, сидюки, звуковухи, видючи, контроллеры устройств, короче все давайсы кроме проца (ИМХО старые матери без них не врубяются, токо кулер на проц не забудь одеть). Хотя если мазербоард способна завестить и без камня - лишним риском меньше.
Учти, после такого замыкания подключать что-либо к мамке не советую. На моем грешном опыте - превращение материнки из под Атлона в убийцу IDE-устройств.
При разборе полетов "отчего сгорела мать", можно смело грешить на (старый/плохой/дешевый/левый, нужное подчеркнуть ) блок питания, незаземленную розетку, неналичите (опять же старого/плохого/...) сетевого фильтра и/или ИБП-шки, там всякие отговорки типа "по сети питания импульс прошел, БП не выдержал и вот такая фигня случилась".
2. Вытащить пьезку из зажигалки и дать несколько разрядов в контакты той микрухи, которую надо уничтожить, ИМХО лучше в чипсет на материнке. Если не испортится, повторить несколько раз до достижения желаемого эффекта .
Вряд ли это приведет к каким-нибудь видимым повреждениям; а вот в случае с увеличением напряжения питания, сменой его полярности или коротком замыкании риск вздутия микросхем и выгорания отдельных проводников довольно велик.
3. Эээ, мне тоже захотелося вдогонку идейку подбросить. Интересно, насколько старый комп. Если он достаточно старый, возможно, там нету USB и только 1 PS/2, так что мышка в com-порт подключается и клавиатура в PS/2 (а не-PS/2 клавиатуру нынче не найти), то достаточно сжечь COM-порт.
Думаю, манипуляции с зажигалкой подойдут, ну или контакты com-порта незаземленного компа с заземлением посоединять.
Итог: комп скорее всего продолжает работать, пользоваться им практически нельзя . Сгорание com-порта - вполне обычная вещь на старых материнках. Чинить такое никто не будет.
4. заклиниваешь кулер на проце и готово
И еще куча всякой инфы в инете, такое ощущение что каждый второй диверсант =)))
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
тестами вгрузите - FurMark'ом или OCCT. есть принудительные тесты на видео и на процессоры - не остановится пока не сгорит к чертям.
ПС. пока писал уже написали, что софт никак...я один раз в БП засунул зубочистку в винт...шмальнуло так что вся жисть перед глазами в момент пролетела...да шмальнуло с огнём...как надо =) но БП был хорошо зараза - утащил на тот свет только себя...комплектуха не пострадала
На сайте c 13.09.2009
Україна
Parik
Отключите в биосе контроль температуры проца, и запустите burn-тест например из ЕВЕРЕСТа, желательно что-бы кулер был хорошо запыленный
Вообще бы на железные форумы с такими вопросами
Дело в том, что комп настоько засран ,что на него прогу поставить нереально, к тому же девушка сама в компах не спец....
sergeysergey
Попробую ей донести твои советы, может получиться что-то у нее провернуть)
Parik
))) если девушка сама не поставит, то можно использовать TeamViewer для удаленного доступа, интернет то у нее должен быть
На сайте c 05.10.2010
Мне понравилась идея с "шокером от зажигалки.)))
Остальное не для женского ума и просто палевно как-то)))
Можно еще попробовать коротнуть электрозашигалкой для газовой плиты)))
ВlEVOl
Ну откуда на ядерном реакторе газовая плита...?)))
sergeysergey
У нее Вин98, 96мб оперативки и пенек второй, туда аську то с трудом впихнуть удалось)
или электрошокером или как в школе два гвоздика в розетку, а третим сверху замкнуть, что бы выгорела розетка вместе со стеной или в нашем случае пол компа
На сайте c 11.04.2009
пезоэлемент от зажигалки, 100% средство, я так радио спалил.)
Parik, дык продаются в любом хозяйственном мгазине за 100 рублей Я думаю 100р не жалко за такой драйв и адреналин))
Кстати если на БП есть переключатель 220-120В, то можно врубануть "по ошибке" на 120)) Горит все просто отлично))
Владивосток. Россия
точно точно! самый вариант...да ещё переключить когда комп работает! только осторожно - это травмоопасно
lEVOl
вот с зажигалкой попробовать точно надо.
Про переключатель тоже спрошу, если есть то устроит фейерверк))
ВlEVOl
sergeysergey
Даже страшно становиться на каких машинах у нас работают в Институте Ядерной Физики на реакторе
Владивосток. Россия
какие все кровожадные оказывается =))))
ВlEVOl
sergeysergey
Ну на самом реакторе то все более-менее современно, а вот в лабораториях - там совок полный, работают на старье до тех пор пока вообще все не развалится)
пезоэлемент- 3000 вольт на миллиметр искры, шансов нет)
