Как сломать старый компьютер?)
На сайте c 11.04.2009
я вспомнил, есть способ без шума и пыли, нужно разгерметизировать винчестер, на нем есть наклеечка блестящая как на картинке, её отклеить и приклеить и он медленно и уверенно помрет, а можно для уверенности чуть пыли добавить и будет тебе счастье
На сайте c 05.10.2009
Parik
Главно не переборщить, а то всю стоимость компа (все 1317 рублей 16 копеек) на девочку повесят =))). От капель останется след, если кнопка даст результат как Буч написал, то любой сисадмин поймет что к чему, а это уже диверсия на режимном предприятии =)))
На сайте c 10.06.2008
В винчестер она не полезет, разбирать комп она не хочет - максимум крышку снимет, чтоб до материнки добраться. Сисадмина у них нету, есть приходящий чел кто сеть налаживает. Начальник ее в компах профан ,поэтому с кнопкой или пьезкой - самое то)
Риск ,конечно, есть, но комп ей хочется сильнее)
Крышку снимать не надо... просто щелчок пьезки по выходам сзади, уточнил, работает =)))
На сайте c 01.10.2009
Просто прошить биос другой мамки. Вряд-ли кто-то его будет потом перепрошивать.
На сайте c 05.10.2010
sergeysergey, если капнуть спирта, ничего не останется)) Только спирт испаряется крайне быстро, можно не успеть нажать кнопку. Я уже не говорю о том, что неплохо бы сначала все закрыть как было, а потом нажимать уже.))
Я про капли сказал потому, что никто скорее всего не будет проводить экспертизу и заморачиваться. Parik же сам сказал, там кроме сетевика нет никого
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
sergeysergey не, не поймет если включить ее обратно. Мы так в магазин утащили по гарантии. Привезли новый системник домой, включили, и один умник "О, а че за кнопочка?" И переключил. Как я писал, искры, бамс, гарь.
Увезли в магазин, типа чета он у вас сгорел. Поменяли системник без проблем, даже не стали проверять ни чего)) Видать мы такие не первые привозим
Сгорел блок питания, откуда она знает из-за чего это произошло и они так же, пыль....
О, пыль!!!! Взятть пыли наложить на материнскую плату, понасыпать! И включить
уррааа нашли способ победить машину смерти)))))
lEVOl
))) Ну в принципе можно и с жидкостью. ))) Мне кажется нужно взять лом с противопожарного щита и воткнуть в системник, а всем сказать что он соскользнул и сам как-то воткнулся =)))))))).
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Пипец, что ж за организация то такая, что на таком хламе сотрудники работают?
s-300pmu
Вот девушка то биос каждый день перепрошивает)))
St.Petersburg
Parik друг слушай, а она может кое что достать с работы......??
Нада как Серега сказал, воткнуть лом, только сказать что кажется мышка сломалась. Типа девочка не при делах
Вот они - жертвы бюрократии.
lEVOl
Скорее коррупции и распила бюджета...)
Buch
Если только мензурок, да аммиака)
для достижения 100 % результата, нужно щелкать снаружи в ком порт, а еще лучше в видяху. А совсем классно это внутри в разьем где видяха вставляется.
St.Petersburg
Народ, вы шо, прикалываетесь. Как девочка будет щелкать там?? Она же щелкнет, пол ядерного интитута вырубится.
А если током долбанет, вот вообще будет ппц... Чем своей девушке такое предлагать, я бы лучше влез через окно, и выкрал бы злосчастный компутер. Адова машина
диварсанты
оч хорошо помогает выдергивание включенного компа тз розетки.. но не сразу
У не лобораторная сеть, к реактору она не подключена) С этим все в порядке...))) А влезть в окно помешает автоматная очередь Там солдатики дежурят...
Не Серега, там ни чего не вырубится, это же все внутри системы, блок питания снижает все нагрузки и в данном случае является фильтром, плюс сетевой фильтр наверняка стоит (тройник), там тоже есть предохранитель.
Короч, если увидим за окном атомный грибочек, знач все удалось
