вот вычитал: =)))
1. Один из способов:
При включенном компе закороти +12 и Ground (проще - желтый и черный провода питания на любом разъеме), только юзай блок питания, который не жалко. В 70% камень не сгорит (напрямую зависит от конденсаторов в цепи питания проца, если слабые, сгорит и сам камень), зато сгорит чипсет и в нем куча контроллеров разных девайсин. Токо при таком спаливании материнки, отруби все харды, сидюки, звуковухи, видючи, контроллеры устройств, короче все давайсы кроме проца (ИМХО старые матери без них не врубяются, токо кулер на проц не забудь одеть). Хотя если мазербоард способна завестить и без камня - лишним риском меньше.
Учти, после такого замыкания подключать что-либо к мамке не советую. На моем грешном опыте - превращение материнки из под Атлона в убийцу IDE-устройств.
При разборе полетов "отчего сгорела мать", можно смело грешить на (старый/плохой/дешевый/левый, нужное подчеркнуть
) блок питания, незаземленную розетку, неналичите (опять же старого/плохого/...) сетевого фильтра и/или ИБП-шки, там всякие отговорки типа "по сети питания импульс прошел, БП не выдержал и вот такая фигня случилась".
2. Вытащить пьезку из зажигалки и дать несколько разрядов в контакты той микрухи, которую надо уничтожить, ИМХО лучше в чипсет на материнке. Если не испортится, повторить несколько раз до достижения желаемого эффекта
Вряд ли это приведет к каким-нибудь видимым повреждениям; а вот в случае с увеличением напряжения питания, сменой его полярности или коротком замыкании риск вздутия микросхем и выгорания отдельных проводников довольно велик.
3. Эээ, мне тоже захотелося вдогонку идейку подбросить. Интересно, насколько старый комп. Если он достаточно старый, возможно, там нету USB и только 1 PS/2, так что мышка в com-порт подключается и клавиатура в PS/2 (а не-PS/2 клавиатуру нынче не найти), то достаточно сжечь COM-порт.
Думаю, манипуляции с зажигалкой подойдут, ну или контакты com-порта незаземленного компа с заземлением посоединять.
Итог: комп скорее всего продолжает работать, пользоваться им практически нельзя
. Сгорание com-порта - вполне обычная вещь на старых материнках. Чинить такое никто не будет.
4. заклиниваешь кулер на проце и готово
И еще куча всякой инфы в инете, такое ощущение что каждый второй диверсант =)))
