Всем привет! Подскажите опытные гуру 3д моделинга, как смоделить хаотично перфорированный гипсокартон (Саундлайн Акустика 4ПК звездное небо - фото прилагаю). Может что то подобное обсуждалось на форуме
Самый простой способ: это в сплайне - квадрат нарисовать много разного диаметра сплайнов - круги. Приаттачить все сплайны между собой и потом применить модификатор Extrude или Shell. Extrude и Shell - это и будет толщина гипсокартона. В таком случае можно будет потом добавить в "дырки" мини-светильники. Памяти много не сожрет, но может геометрия иногда ломаться, если дыр слишком много будет.
Полторы минуты в фотошопе
Плохой способ. После трёх десятков окружностей экструд и шелл перестанут работать.
Спасибо всем, кто отозвался! Далее просто в матриал эдитор закидывать или опять же в фотошоп и переводить все в .obj?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Кстати задача по сути не такая простая, если отбросить нубство типа дисплейсмента или рисования безпонтовых карт в фотошопе, что тоже является нубством, ибо при близких ракурсах это лажа. Как сделать это геометрией и так чтобы не взорвало комп?
Ответ, обращайтесь к Варвику, у него есть такая техника.
И да кстати, чтобы не делать кучу однотипной работы нужно сделать элемент который можно будет бесшовно соединить еще с одним элементом и из этого сложить вашу поверхностью
Нубство - это неумение пользоваться дисплейсментом. Он прекрасно работает для любых ракурсов.
Вы еще окна в доме попробуйте дисплейсментом делать.
Я кстати лет 10-12 назад начинал писать плагин для генерации дисплейсных домов по сплайнам. Картинки ниже - это всё одни и те же экструдированные сплайны с разными текстурами дисплейса.
Автор не говорит для какой дистанции нужен гипсокартон. Если не для ближних планов, то можно попробовать взять две плоскости на небольшом расстоянии, и на ближнюю накинуть карту в опасити.
Для клозапа этот вариант вряд ли подойдет, а для средних планов возможно сработает.
Украина, Запорожье
Цитата Spark:
Десять лет назад кварталы такие считали на 32Гб. Виреем правда
на 32 можно и сейчас квартал легко посчитать если делать дома правильно и естественно не в короне. Потому что корона жрет оперативу просто и нифига, а результат ничем не превосходит виреевский.
И смысл делать дома дисплейсментом если сделать геометрией проще и дешевле в смысле оперативы.
