Как смоделировать шар с необычной топологией?
На сайте c 07.09.2019
Беларусь
На сайте c 28.03.2013
полагаю что надо копать в сторону ретопологии и подобных плагинов модификаторов. Правда форма полгионов будет рандомная слишком
На сайте c 01.03.2007
Gomel, Belarus
взять шар и катом нарезать по картинке. мне кажется так будет быстрее и проще
или возможно skin wrap может упростить задачу
На сайте c 01.02.2017
Волгоград
Привет. Например, в Blender, можно сделать подобное через Tissue, Cell Fracture или GeoNodes. За Max точно не скажу, но там есть встроенный инструмент изменения топологии. То есть создаешь шар, применяешь этот инструмент и имеем на выходе подобную топологию. По идее должно сработать.
Можно в Марве "сшить" и "надуть"
На сайте c 13.08.2020
сфера с квад полигонами или бокс 5х5 10х10. если нужно сходство 100%, то как уже и говорили, лучше катом.
Беларусь
Спасибо большое за ваши варианты.
Я решил эту задачу путем грязного моделирования, получилось похоже но не достаточно точно. Мне интересно как решить задачу максимально точно.
Если я правильно понимаю вначале нужно определить точный тип икосферы, а затем её грамматно нарезать, но моего айкью недостаточно для этого.
Больше всего тип этой сферы напоминает мне - Dual Geodesic Icosahedron Pattern 4 [3,0] (гуглится)
На сайте c 25.04.2008
mironprivet, искать самому лениво, но, точно видел в сети уроки по "продвинутому" моделлингу мячей (типа футбольных)
в твоем случае сработает. паттерн по-сути такой же, чуть другой формы, но ни сути, ни подхода не меняет
Екатеринбург
AlexHappy в свое время делал подобные мячики и даже урок писал
Кроссенбург
и вот еще древние уроки
https://www.youtube.com/@BulatMaxim/search?query= мяч
