Возможно, необходимо изменить пути к переменным
Customize/Configure User and system path/
Temp - C:\Temp
root1488,
Автодеск с недавних пор поменял что-то в API. Скачай последнюю версию PruneScene и установи её.
Спасибо. В конце пути должна быть папка temp, либо конкретный файл внутри этой папки. У меня стоит cetup.
можете по скринам объяснить? Пожалуйста...я вроде делаю всё как описано, а всё равно не выходит
Не, непоможет. Надо системный атрибут снять с C:\Users\Alexander\AppData\Local\Autodesk |3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene\install.mse
Открываем командную строку и
cd C:\Users\User\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\2025 - 64bit\ENU\temp\PruneScene
Enter
attrib -s
Вместо User, пишем своего пользователя, под которым работаем.
а можно для чайников как это сделать
Не надо ничего, ни куда переносить. А то, будет - вот так . Лучше снимите системный атрибут, к нужной папки.
