Как смоделить такую штуку
На сайте c 06.08.2013
Цитата AlanSesarskiy:
почему именно 4
можно и 3. а 4 это 2 треугольника. дальше объяснять?
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата DoCentttt:
кроссекшон делает ребра между сплайнами, в месте вертексов.. Меш строится сюрфейсом по этим ребрам. Количество ребер можно потом фиксить в самом сюрфейсе, параметр СТЕПС. НО при условии шо сверху эдитполи, шоб видно было. Если СТЕПС равно нулю - ребер будет ровно как точек в изнчальном сплайне.
да это понятно Олег. Я другое не знал, что если на замкнутых сплайнах меньше 5 вертексов то оно не будет работать нормально. И вот это интересно.
все там работает. щас скринов наделаю
Украина, Запорожье
Два треугольника, но вот прикол мне не нужны верхние полигоны. Вся проблема в этом.
мне нужно вот это например и это можно получить только если добавить еще вертексов на сплайны. Но зачем? Смысл? Почему нельзя это сделать через треугольники?
На сайте c 27.03.2015
Вологда
чего там интересного? надо просто изучить патчевые объекты в максе, а не спихивать свои пробелы знаний на глюки макса.
На сайте c 02.10.2013
Кроссекшн же делает меш между двумя сплайнами
кроссекшон делает ребра между сплайнами, в месте вертексов.. Меш строится сюрфейсом по этим ребрам. Количество ребер можно потом фиксить в самом сюрфейсе, параметр СТЕПС. НО при условии шо сверху эдитполи, шоб видно было, так как сюрфейс - это нюрбсовая хрень, и изменений ты не видишь. Если СТЕПС равно нулю - ребер будет ровно как точек в изнчальном сплайне.
И да, если изначально сплайн БЕЗ нормалайза - то расстояние между вертексами будет гулять. Тоесть если надо одинаковое - то нормалайз нужен.
я как будто заново прослушал монолог великого, ничего не понял но впечатляет
ппц.
Украина, Запорожье
Идем дальше
и в чем тут прикол? Может это у меня идеальная фигура и мне нафиг не нужны лишние вертексы но их придется добавить чтобы не творило фигню. Вот уж реально диву даешься нафига делать это?
Цитата irishman:
ппц
ну сделай из треугольников
По трем точкам
И да, следи чтоб у тебя в сюрфейсе не стоял высокий ССреш
твое нормально это не нормально. сурфейс делает аля солид. знаешь что это? если вместо поверхности дырка в сюрфейсе то это значит что сюрфейс не правильно отработал. либо из-за пересечений, либо из-за не соединенных вершин.
Украина, Запорожье
да какое незнание? crossection модификатор который в большинстве случаем неприменим. По крайней мере лет за 7 его нигде не применял. А во вторых то что он работает именно так, это просто нужно знать. И это еще вам ни в каких курсах не скажут. Что обязательно больше 4 вертексов нужно чтобы он адекватно работал.  По сути никто и не подумает об этом. Ну какая разница сколько из? 2 это отрезок. Через 2 этих отрезка с двумя вертексами по логике можно сделать геометрию... Так что это уже приколы разрабов.
кроссекшен просто соеденяет вершины. мало того для него важна последовательность аттача сплайнов если их больше двух.
Украина, Запорожье
и тут добавим пару вертексов и по сути такой же самый сплайн но просто на 2 вертекса больше. И? Да нет просто сделано так и все. Может это несет какой то смысл на уровне программирования и формул построения геометрии но по сути не должно быть разница что 3 что 5, между ними можно провести геометрию. Просто кроссекшн работает так как работает и все.
Вологда
как насчет официального английского хелпа, а не богомерзких русских форумов? )
upd. и да, не надо пытаться применить логику меша к патчам ) это не так работает
Иначе больше не помогу, если не отпишешся, слышишь?? Я што пустое место, А???!!! Если закрыть глаза на проблему, она не уйдет.
да. в основе всего 3д 3 вершины между которыми можно посторить поверхность. кроме нурбсов.
Все, ты в игноре.
Украина, Запорожье
Тфу не кросс на сюрфейс имею ввиду.  Заговорили уже совсем.
Да вы правы, логику построения патчей я как раз таки сравнивал с логикой обычной геометрии. Ну есть 3 вершины, значит полигон. Видимо патчи работают иначе.
Цитата DoCentttt:
Алан, ты вот это хоть победил? -https://b.3ddd.ru/media/images/tinymce_images/18fdcef52d100958662e30e4158f9754.png    Это изза высоких ССРешей скорее всего. У тебя там 9 мм везде. как так? Сделай 0,1. Или 1, пофиг. уменьшай.  Отпишешся потом, чтоб я понимал что не зря расчехлил свой тридэмакс.
я там все крутилки перекрутил еще на этапе создания. Не побеждается оно так. Только норм сплайн модификатором.
Первый сталкиваюсь с такой проблемой. Обычно все понятно.
Ну попробуй, ну. Ну пожалуйста. Норм сплайн до одного места, он просто точки выравнивает на одинаковое расстояние. Просто уменьши ССРеш - сработает.
Специально для тебя прямо сейчас качаю программу для записи гифок..
