Как смоделить такую штуку
Алан, чтоб кроссекшен в связке с сюрфейсом нормальнт работали надо побольше вершин, кск я раньше писал, чтобы, условно говоря, четыре сплайна с общеми вершинами в последствии создавали полигон, а не оморфную поверхность. Понятно я изложил? Компа под рукой нет - скринов не будет.
Цитата fartt:
Цитата shinodem:
на нормальных форумах за такое банят это как то даже называется, когда показал мол у меня вот есть, а рассказать как фигу или еще лучше денег попросите. если лень расписать то зачем показали вообще? покрасоваться мол какой я умный а все тупые или что? смысл вашего поста если вы объяснить не можете как повторить?
Этот форум самый крутой, чувак, и если я нарушил правила, то пусть меня накажут. А требование рассказать или расписать рассматриваю, как троллинг. А чтобы понять смысл моего поста, нужно прочитать все мои сообщения на это форуме или хотя бы половину.
да проще англ выучить и смотреть англ туторы из за таких людей как вы. очень часто читал инструкции русских хрен пойми, что написано на родном языке, вечно что-то упускают как не для людей пишут
У тебя сплайны - два разных объекта
А говоришь, что знаешь, как кроссекшеном пользоваться
На сайте c 18.09.2016
Украина, Запорожье
Цитата Spark:
У тебя сплайны - два разных объекта А говоришь, что знаешь, как кроссекшеном пользоваться
Прикинь? А что они должны быть одним объектом? А смысл тогда использовать модификатор кроссекшн если можно в настройках сплайна это сделать? Тупо чтобы стек больше весил?
я тебе сейчас расскажу в чем прикол
Для сохранения параметричности
Украина, Запорожье
Мега умный автор сего метода забыл упомянуть такую маленькую вещь как норм сплайн, но которая имеет решающее значение здесь и без нее ничего не получится.
Spark
но вот прикол,  не всегда все так. И это никаким боком не поправишь.
На сайте c 06.08.2013
нет
че то не так делаешь
Украина, Запорожье
Потому что макс имеет недоработки и глюки, как и с прыгающей по вьюпортам камерой здесь тоже бывают глюки.
Цитата irishman:
нет
два круга, слева правда плохо видно. И смотри что можно получить. 2020  макс
Spark
скинь сцену или напиши как такое сделать)
Украина, Запорожье
да кстати, прикольная версия 2020 где можно отсоединять вьюпорт и тащить на другой монитор... Правда меню не завезли...
Я уже час тут сижу и не понимаю как оно получается. Из двух сплайнов из двух кругов получается какая фигня.
Приколы продолжаются...
Добавил норм сплайн и все норм...
все правильно у тебя получилось. по твоему что должно получится?
Украина, Запорожье
видимо надо сносить макс... ЧТо то не так...
AlanSesarskiy, почитай книжку какую, как оно работает. в первом случае у тебя 4 точки сверху поэтому закрылась труба, с нормалайзом там их туча и построится поверхность там не может. просто соедени все точки прямыми сплайнами без пересечений и тоже закроется.
Украина, Запорожье
нет,  сверху не должно закрываться мешем. Кроссекшн же делает меш между двумя сплайнами а там замкнутый сплайн. Там не должно быть геометрии.
какой он меш делает???? видимо тебе лучше знать. сноси винду тогда тож, на всякий.
На сайте c 27.03.2015
Вологда
главный плюс темы - Алан разберется как работает кроссекшн и сурфейс )
кроссекшн в принципе меш не делает
Украина, Запорожье
Жесть дурной модификатор. А логика 4 или стопятьсот? почему именно 4, для чего это сделано?
кроссекшон делает ребра между сплайнами, в месте вертексов.. Меш строится сюрфейсом по этим ребрам. Количество ребер можно потом фиксить в самом сюрфейсе, параметр СТЕПС. НО при условии шо сверху эдитполи, шоб видно было, так как сюрфейс - это нюрбсовая хрень, и изменений ты не видишь. Если СТЕПС равно нулю - ребер будет ровно как точек в изнчальном сплайне.
И да, если изначально сплайн БЕЗ нормалайза - то расстояние между вертексами будет гулять. Тоесть если надо одинаковое - то нормалайз нужен.
Украина, Запорожье
Да бред. Не понимаю в логика этих 4 вершин? Оно работает только если больше 4 вертексов на каждом сплайне и? кацеп а смысл тут в чем? Почему не работает через 3? Ну этот как меню вирея кочующее из одной вкладки в другую. Логики есть но разрабы этим забавляются. Спасибо сегодня узнал что не все в максе подчиняется логике, что то сделано так как оно  сделано и не несет никакого  смысла.
потому что там 4 точки, он строит соединения между точками, нормалзай сплайн добавляет точки на равных отрезках а потом они соединяются между собой и важно где первая точка, когда добавляешь лишнюю точку все соединения сдвигаются
2д пан зум это не отдельное окно, оно дает зум не изменяя угла камеры, считай как зону рендерешь с приближением, часто полезно на превью. а отдельное окно по другому называется и да оно вроде косячное
