подскажите,пожалуйста, как смоделить барельеф из векторного изображения!?
спасибо!
зы как на картинке из бутка Кензо!
может можно как экструдировать векторое изобращение? или дисплейсментом?
Большие изображения не надо вставлять как вложение, добавляйте нажав на кнопку Добавить картинку (на Англ.)
Вашу картинку-вложение вставила таким образом.Iolla
и не пишите подряд несколько сообщений, пользуйтесь кнопкой правка.
а где векторное изображение? Это растр. Плохенький.
из вектора лучше тем, что проще цвета правильно сделать (карту высот)
в принципе да - дисплейсом можно сделать барельеф
nonloso
дисплейс надо аккуратно применять. Лучше VrayDisplacementMod. 3d (сейчас он быстрее 2d)
к тому же там есть опция water level - если задать минимальне значение, то отсечёт всё, что по карте чёрное. Т.е. из плоскости получится чисто узор.
Иногда полезно делать не один полигон, а разбить на несколько одинаковых или близких по размеру
