Как снести руссификатор с МАКС 9?!!!
На сайте c 20.08.2009
Люди добрые,с дуру установил руссификатор,а теперь не знаю,как с ним разделаться.Как снести,подскажите?макс 9.
На сайте c 30.06.2007
Район№9
Если русификатор при установке сохранил оригинальные копии,то просто их восстановить.Если нет,то переустанавливать макс
dsb99
поставь макс 2009
а вообще - снеси и поставь заново.
Да,я дотяпал до этого не дожидаясь третий звезды."Твои"резет с меджином меня окончательно прибили)))С переустановкой беда,диск на работе.Там,где скачивал,была инструкция по сносу,но найти ссылку не могу((
Я в свое время не мог врей под 2009 найти,потому и установил 9
На сайте c 16.03.2008
Орск
Давече ставил макс товарисчу,незнаю каким образом но это помогло
Вообщем LoadCustomUISheme поменял с дефолтной на другую,или наооборот непомню уже
Тут на сайте можно и то и другое найти
А где LoadCustomUIShem искать?
На сайте c 09.01.2008
Переустановки операциоонной системы решение многих проблем.
Орск
Ура,спасибо,все получилось,с маленькими дополнениями.Вот инструкция для всех наивных горемык,которые пока еще ощущают себя счастливыми обладателями русской версии 3D MAX9)))
Для того, чтобы обратно перейти на английскую версию, необходимо установить схему интерфейса DefaultUI.ui из папки Crogram FilesAutodesk3ds Max 9ui(в верхнем меню программы 3dsmax9 перейти по такому пути: Customize > Load Custom UI Scheme (Настройка > Загрузить схему интерфейса) и скопировать все файлы и папки из директори: Crogram FilesAutodesk3ds Max 9PatchWise.bak в корневую папку Crogram FilesAutodesk3ds Max 9
Примечание:
Чтобы эту операцию с UI не совершать каждый раз при старте программы, надо сохранить установленные DefaultUI.ui как MaxStartUI.ui в папке Сocuments and Settingsимя пользователяLocal SettingsApplication DataAutodesk3dsmax9 - 32bitenuUI
