Как соединить сплайны?
На сайте c 24.10.2019
Доброго времени.
Импортирую файл в формате DXF, получаются линии в виде сплайнов. Как их соединить? Или может еще как то можно сделать из этого в полигоны. Кроме как обвести все это дело линией других вариантов не знаю.
На сайте c 28.07.2013
KZ17
Runmy, в идеале, если есть возможность, то лучше через AI импортировать, он не создает этот треш с кучей точек. Если нет, то чистить ручками и велд всех точек. В 2018 и выше есть оптимайзер для сплайна, точки убирает, но не всегда корректно.
Чистить - по мне проще обрисовать все линией. И где найти это оптимайзер? Я в 3D Max на уровне начинающего)
Вам посоветовали импортировать в другой формат.
Тогда уж просто растерезуйте в чб и трассируйте.
KZ17
Абсолютно верно)
Это модификатор, находится ту
Работает примерно так
Цитата Runmy:
Как их соединить?
Велдим тут
Если не разберетесь, дуйте на ютюб
На сайте c 11.06.2014
Ногинск
Выберите все точки и сделайте weld.Потом накиньте модификатор Normalize Spline и там выберите как будите оптимизировать сплайн.Там есть количество точек или расстояние.
Всем спасибо за поддержку))
