Как соединить стены
На сайте c 19.06.2010
Иваново
Установила 16 версию до этого был 13, и может какие настройки по умолчанию изменились, но некоторые стены получаются независимыми, а бывает и вообще уголки при наложении пропадают. Подскажите, пожалуйста, как с этой бедой бороться? Как-то не аккуратно смотрится
На сайте c 26.02.2013
Доводите стены до оси привязки и будет щасте
Иваново
Довожу - а счастья нет (((
Тогда может быть материал стен разный, проверте его или скопируйте свойства
На сайте c 24.10.2008
Скорее всего дело в слоях. Посмотри здесь
Иваново
Я ничего не меняю, ни слоя ни материала, при использовании инструмента соединения углов они соединяются, а при инструменте доводки - нет (((
Зайди в слои и посмотри приоритетность слоя стены, которая у тебя не сопрягается, если 0 исправь на 1.
Иваново
Он оно как...нужно подумать....
Выложили бы файл, проще было б. Лучше в 15 версии
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Хочется аккуратного, красивого чертежа?! Надо действительно довести стены до осей привязки.У Вас не получается ,потому что у вас линии толстые и мешают этому.. Исправьте. image.jpgimage.jpg
Иваново
Прикладываю:
Иваново
Sontik, довожу довожу и инструментами для верности довожу - но не получается их срастить (((
Тут что-то связано с многослойной конструкцией стены..
Иваново
А в каком смысле она многослойная? Вроде только блоки в составе.
Иваново
АААА - кажется поняла - СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!!!!
Aktobe
Иваново
Новая проблема
Исправила на однослойную стену и в результате, что бетон, что кирпич - все в сером цвете или если набор перьев менять, то белое
Эээ...вы давно архикадом юзаете?
Дык у вас стена многослойная, выделите их и нажмите вот енту кнопку
пока писал вы уже всё исправили))
