Здравствуйте.
У меня уже есть просчитаная анимация и сейчас необходимо добавить пар, не стал делать сразу так решил добавить слоем отдельным в АЕ.
Врей 3.4 макс 2014, при сохранении файла .png он получается серым
но когда я отдельно сохраняю альфа канал из окна рендера (врей фрейм буфер) кликнув на значке отобразить альфа канал сохраняется прозрачный и белый.
При добавлении во вкладке рендер елементс - врейальфа появляется сообщение "Since you are using the V-RAY VFB, this render element will appear turned off, but will render fine. This is to prevent 3dsmax from creating and allocating memory for the render element bitmap - the V-Ray VFB will handle this itself."
и в столбце enabled стоит off, как сохранить правильно? Я ошибочно думал что он сохраняет, а оказывается это RGB.
Во общем я разобрался, оказывается дело во врей фрейм буфере, снял галочку и дело пошло, всем спасибо за внимание. Сам спрашиваю и сам отвечаю!
