Как сохранить рендер несколько камер подряд с рендер елементами?
На сайте c 16.12.2013
Злравствуйте! подскажите как сохранять виз например 5 камер подряд, но так чтоб и к каждому ракурсу сохранялись рендер елементы!
На сайте c 05.01.2008
Цитата kry:
Спасибо!
На сайте c 05.01.2012
Бетонный артефакт
Интересно как сохранять exr файлы из VrayFrameBuffer через батчрендер так, чтобы они не перезаписывались один на другой и не надо было под каждый вид отдельный пресет создавать... Может есть какие-то плагины\скрипты?
На сайте c 16.02.2009
SPb
http://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/batch-camera-render-2
попробуйте этот скрипт, довольно удобен для рендера нескольких камер с разными настройками. в т.ч. позволяет работать и с элементами.
Бэкбёрнером проще, в EXR с каналами внутри себя - без проблем.
Без внешних плагинов и скриптов.
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
Вы о чем??? выключаете VrayFrameBuffer, ставите [имя файла] и формат сохранения exr. Сохраняются в формате [имя файла]_[Имя элемента].exr
На сайте c 10.04.2010
Набережные Челны
Я делаю анимацию одной камеры, для каждого ракурса один кадр. При рендере к файлам добавляется номер кадра, так же как и для элементов. Если разрешение отличается, то отправляю в бакбюрнер на рендер кадры с одним разрешением, а затем с другим. Очень удобно.
Бетонный артефакт
Цитата beard02:
Вы о чем???
я о том варианте, когда в одном .exr файле уже все (выбранные вами) слои( ренедер элементы т.е.) вложены автоматически. Это при рендере через VFB происходит, а чтобы в шопе эти слои увидеть ставится плагин.
На сайте c 04.10.2006
Hold_on, что мешает прорсто указать в батч рендере куда созранять файлы, для каждого ракурса?
В настройках ексера добавить все нужные пассы в файл. А перед рендером вырубить вообще вирейский фреймбуфер и отправить считаться (хоть хокально, ххоть в бэкбернер).
Все посчиатется и в ексере будут внутри все слои.
На сайте c 13.06.2012
Да, если вырубаешь фрейм баффер то все легче сохраняется ( и если рендеришь через таргет камеру) сама теперь с этими вопросами мучаюсь(
Камера-то тут вообще причем? Хоть с лайта рендерите, какая разница.
Бетонный артефакт
когда-то у меня при таком способе не сохранялись слои внутри иксарок...
попробую снова
тадаааам! предыдущие попытки у меня были со включенным VFB потому и не выходило.
гранд мерси и данкешон {#emotions_dlg.yahoo}
