Как создать карту для Normal bump?
На сайте c 03.12.2008
DELETED
Отличный скрипт Ndo для фотошоп. Уделает даже CrazyBump и PixPlant.
Вот тутор:http://philipk.net/tutorials/ndo/ndo.html
Вот, как ставить:http://www.philipk.net/ndo.html
Сам скрипт:http://rghost.ru/download/27617491/3885a0541808f04ee2226c94d6997904d1a29fb8/nDo.zip
На сайте c 27.10.2011
Не существует софта, который качественно запекает карту высот. Руками, в фотошопе надо готовить и дорисовывать при помощи слоев.
Кстати: bump и normal - это разные карты.
Bump - содержит информацию только по одной оси (высоте).
Normal - по всем трем осям.
В разных случаях, надо выбирать ту или иную (или сразу обе).
К примеру: карта нормалей, при большом расстоянии от камеры - теряет детализацию, по этому лучше использовать bump.
На сайте c 14.11.2010
usov.80 спасибо все получилось !
и еще один вопрос , какая разница между bump и Normal bump ,в каком случае его лучше использовать ?!
На сайте c 16.03.2008
Орск
Ханчик
пользователь Kris†a™ написал(а) на предидущей странице
На сайте c 26.08.2011
Russia
скрипт отличный, поставил на работе, все ок! Хотел поставить дома, выдает такую ошибку:
На сайте c 11.02.2010
Скачала nvidia normal map, запустила установку, а когда надо файл скопировать в папку,, реквайред /плагинс /и так далее, то папки,,  плагинс,, в этой папке не оказалось? Как её найти, подскажите пожалуйста или как установить это  плагин другим путем? . Или если есть у кого что - то другое для создания карт, прошу поделиться. Ссылки тут не работают. Или знаете путь создания карт в самом максе, так же прошу поделиться . или, может, кто знает, где взять крейзи бамп, что б сразу установился.)  Спасибо .
На сайте c 27.08.2016
Lionak
Способ создание Normal Map в максе есть, но он не самый простой. В принципе для нормального результата хватит PixPlant или Shader Map. Скачать можно на рутракере.
Дайте рабочую ссылочку на скрипт Ndo для фотошоп. Везде ссылки не рабочие(
QuantX   Спасибо.  С пиксплэнт у меня тоже не получилось. Не знаю где найти файл, и как он называется, что б крякнуть. А так в демо, вроде прикольно. Попробую ещё ваше второе предложение.)
Для Pixplant нужно просто заменить .exe самой проги в корне, всё.
На сайте c 07.10.2013
СПб
Lionak в личку написал
На сайте c 03.12.2015
Barcelona
а я crazy bump пользуюсь, очень простая и полезная программа
На сайте c 18.10.2010
Знатоки, подскажите! Есть ли у какого-либо софта для создания normal карт возможность пакетного создания таковых? Например, нужно сделать 20 карт для паркета
Фотошоп умеет делать нормалмапы и работать с пакетами
