Как создать такой материал?
На сайте c 12.11.2014
   Здравствуйте.
   Паталась разобраться как сделать подобный материал, как на изображении ниже.  Похоже на хром, или это другой материал? Размер белых  бликов получен благодаря настройкам шейдера или это связано с источниками света? Как они вообще получаются такие четкие и такой определенной формы? Пробовала вставлять HDRI в environment,reflection, но на блики это никак не влияет.
   Пожалуйста, если кто знает, подскажите, как добиться похожего результата?
На сайте c 10.06.2008
maria93, каким рендером это все будет рендериться нам надо угадывать ,да?
На сайте c 30.08.2011
Благовещенск
эмм, да ничего такого сложного... разбеленные цвета, сильные и чёткие отражения + отражене фринеля побольше, мне кажется этого и хватит...)
выложите настройки сцены, скрины, источники и тд
 штатный экстрасенс в отпуске!
использую Vray, могу скинуть то что получалось у меня:
Больше всего на нужный результат похож бирюзовый шар,
Это VrayMTL, белый Reflekt, Fresnel IOR-5, собственно все.
На Ярко фиолетовых карта falloff на reflections. Все это освещается перпендикулярным сцене VrayLight.
А как добиться таких больших белых бликов не знаю..
Благовещенск
да поставте источник света поближе, вот и увеличатся ваши блики, которые на самом деле отражения, как вам уже сказали... френель попробуйте, например, на 20 ... фалоф не нужен
Parik, VRAy
lance_lot Да, я пробовала делать как раз три источника света, но у меня получалось дико пересвеченное изображение, или я что-то  не так делала, наверное.
Vast ,lance_lot,
спасибо большое, вроде поняла, буду пробовать!
На сайте c 12.02.2013
Может быть вам поможет моя Free модель "Ёлочка", там похожий материал на шарах.http://3ddd.ru/3dmodels/show/iolochka_1
На сайте c 03.11.2009
Россия, Москва
maria93 можете вообще поставить 3 плейна с самосветящимся матом, а те ИС, что освещают сцену вообще скрыть. Тут не фотография, можно пытаться добиться результата и при помощи фейков тоже. И еще, в рефлект глосси поставьте 1, если меньше стоит.
На сайте c 04.10.2006
По поводу френеля, что выше советовали.
Видно же что френель тут инвертнутый, в центре отражение сильнее, а к краям наоборот больше диффуза.
maria93, вместо френеля, положите в рефлект карту фалоф (а в ней тоже можно выбрать френель, там сами решите по ситуации) и поменяйте местами цвета, черный с белым. Тогда бдует инверт, ну и рулите там цветами силу отражения.
На сайте c 14.01.2010
Минск
Я за VRay Blend Material. Это чтобы получить эффект лёгкого перламутра. Вообще в пластике только бленд использую
На сайте c 04.12.2008
EARLDK:
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
maria93
посмотрите тут материалhttp://www.vray-materials.de/all_materials.php?category=Plastics
На сайте c 04.07.2014
Киров.
Добрый день !
Озадачил меня заказчик.
Просит изобразить межкомнатные перегодки из стекла с пескосруйным рисунком. Четыре дверки , две из них стекло бесцветное , две - стекло бронза.
С бесцветным разобралась, а вот как сделать  бронзовое стекло с пескоструем .
Может кто сталкивался с таким вопросом. Буду очень благодарна за совет.
На сайте c 09.01.2014
Обычный пластик с выкрученным Френелем. В Короне такой за 5 секунд делается))
Кому-то надо подучить матчасть :)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Вам нужно хорошие студийные hdri, про материал сказали
Здравствуйте! Снова вопрос по материалу.
afc69941fa53ccd8cd906617dea04904.jpgКаким образом получается бледно-розовый материал? Вроде похож на CarPaint MTL без flakes. Или это shellac? как создать прозрачный покрывающий слой? Принцип ведь таков, что сначала накладывается какой-то основной цвет, а сверху прозрачный материал лака, да? Выполняла стандартные упражнения-как сделать авто-краску, но эффект все равно не тот.
Подскажите пожалуйста от чего отталкиваться.
Спасибо.
В прцессе получалось подобное:
На сайте c 31.10.2008
maria93
Если речь о "стеклянной" трубке, то у меня сильное предчувствие что это бленд материал через маску какого то нойза, делящий два мата, розовый и салатный. А шум в глосси рефракта делает его похожим на флейки из карпайнта.Розовый(или это лиловый?) кстати, есть и в окружении, заметно по хрому.
ygoryan Спасибо за пояснения про трубку, я как-то и не решалась про нее спросить)
Я имела в виду вот этот серебристо-розово-лиловый сильно отражающий предмет.
Или его и имели в виду? Я просто подумала, что вы  про светло-зеленую трубку сзади.
