kak sozdat vot takie formi????
На сайте c 30.06.2007
privet vsem .........kak otmodelit vot takie formi? sanoe glavnoe neznayu s 4ego na4at eto 4udo
На сайте c 04.07.2007
Найди пару уроков как моделировать автомобиль - потренируйся и все получиться
Mozart
vremeni prakti4eski net est normalnie uroki na sozdanie avto?
mne navernoe uroki ot nula nujno da?
На сайте c 16.01.2008
Spline, extrude, FFD, poly, способов много..
А по поводу с чего начать, начинать нужно с эскизов, чтоб сразу понимать поставленную задачу!
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
samir74 Нужно повторить? Если нет то сиди и лепи себе, фантазируй...
А вообще такие вещи элементарно делаются из Plane переведенного в Edit poly и вытягивания граней в разные стороны и после примененить турбосмус.
Buch
vse yasno sps
St.Petersburg
samir74 на самом деле сложного нет. Тянешь грани и тянешь. Посмотрели на картинку грань идет выше, тащите выше... не сложно))
Buch
a kak posle nalojeniya turbosmootsa na plan on je ves sglajenniy polu4itsa na koncax? i rebra kak sdelat to 4to po vsey dline ???? voprosov mnogo no nujno na4at a posle uje reshat vse voznikshie voprosi mojet zayd 4erez 4asok drugoy
Buch
odna malenkaya prosba esle ne zatrudnit prosmatrivay izredko etu temku ya budu po xodu raboti zadavat voprosi i vikladivat to 4to polu4aetsa
St.Petersburg
Для того чтоб не сгладились крайние грани, нужно их либо чамфером...
Или для примера нарисуй бокс без сегментов, удали один полигон (любую сторону бокса), примени турбосмус, посмотри что будет. Увидишь что та часть которая пустая, края ее не скруглились, а все остальное напоминает шарик... Тут дело опыта. Сначала тяжело, потом на ура все идет
Buch
pravelno li ya na4al modelit ?? kak voobshe setka pravelnaya ili 4to to upustil?
Buch
ili nado kak to podrugomu?
St.Petersburg
Да пока вроде правильно... Тут понимаешь нельзя сказать правильно или нет. Конечно если начнешь делать цилиндром со ста полигонами то не правильно.
А вот из такого варианта можно получить желаемый результат. Мало что тут понимаю щас. Объемные изогнутые фигуры делай так: Бокс -> эдит поли -> удали в режиме полигон боковую сторону -> в режиме эдже или не помню следующая функция выделения есть либо экструдом или при помощи удержания щифта вытягивай по контуру своего объекта. После Капхолес. Далее удаляешь нижние полигоны все, выделяешь нижние линии, часфер чуть чуть, или вообще ненужно, посмотришь после смуса что будет и решишь нужен чамфер или нет. Ну и потом уже турбосмус модификатор.....
Ппц понаписал. Короче урок проще качнуть по полимоделингу!
Сверху справа есть кнопка "Правка" нажимай ее и дописывай сообщение, не пости по несколько постов подрят!!
Buch
ne tado tak vo vsex podrobnostax opisivat poly ya ego znayu prosto ne modeler ya a sdelat nujno odin kodnomu po etomu i vistavil suda eto ....izvini esle otrivayu i sposibo za u4astie....viru4aesh .....ya sdelal eto planom vzal prosto plan i pitem kopirovaniya sozdal takiyu formu a posle v vertoksax podnimal ya ne uveren prosto pravelniy li eto vibor stoit prodoljat ego shas viju 4to stoit ....
На сайте c 10.11.2008
конечно стоит!я тоже таким способом делаю!вот смотри один из моих проектов!
На сайте c 25.04.2008
samir74
есть один маленький "хитрость"!
Она может помочь.
Если твой комп позволяет, делай так :
Берешь то, что моделишь и копируешь как "референс". на него накладіваешь смус.
таким образом, изменяя исходную модель будешь видеть как она изменится в конечном результате.
А вообще, для такого моделлинга идеально имень вид сверху, сбоку и т.д..
а-то по фоткам...не знаю.
я бы, наверное, в каком-то каде начертил вначале, а потом моделил.
GorillaZ
poprobuyu sps bolshoe
На сайте c 10.03.2009
Buch
Проще настраивать группы сглаживания. А потом в Surface Parameters модификатор Turbosmooth поставить галку на Separate by Smoothing Groups. =) Это значительно меньше поликов в итоге, чем чампфер граней ))
SHAS POSMOTRITE 4TO POLU4ILOS POXOJE NA TO ZDANIYE ILI NET?
