как стену зделать выпуклой
На сайте c 09.02.2010
люди добрые подскажите как можно сделать так сказать сферическую стену?
На сайте c 25.04.2008
Запорожье
интересный вопрос...
воспользуйся объектом СФЕРА .... или объясни подробней!!!
На сайте c 01.04.2008
Так, народ, обращаем внимание на ветку где тема создана. Автору - если те надо радиусную, обрати внимание на информационной панели - меняется тип построения. Если именно сферическую... тут сложнее, надо подумать
грубо говоря квадратное двухэтажное здание, одну стену нужно сферического вида (так сказать как диффузор динамика), то есть нужно через каждых 120см.выгнуть двутавры и залить это бетоном и вставить окна
именно сферическую.
На сайте c 26.09.2008
Операции над объемными объектами не подходят? Из простейших фигур профиля потом собрать,.. думаю только так, подобных плагинов я незнаю, хотя АрхиФорма...
Пока что придумала ток такой вариант - сотворить это чудо в максе и импортнуть в арчик
спасибо за совет...попробую
только окна же тоже сразу в максе надо, иначе потом никак
всем спасибо за уделённое внимание....когда сделаю выложу фото.
На сайте c 24.06.2009
Видать так и не сделал))
(простите не удержался)
На сайте c 28.12.2007
С помощью инструмента "выпуклая стена" Картинку надо, так вам врятли кто поможет
На сайте c 09.10.2007
Київ
Купольный свод
Подогнать настройки
Вырезать проёмы
Развернуть и сохранить как настраиваемый библэлемент
Вставить окна
-ну за несколько минут как то так можно
