Быть может кому-то данный вопрос покажется смешным, но всё же я его задам. Сразу заранее хотелось бы предупредить, что у меня отсутствует какой-либо опыт 3D моделирования, а нанимать фрилансера для подобной задачи незачем, учитывая что требуемая модель единична и нужна не для проекта, а для визуального сравнения.Предполагаю, что вполне возможно создать две сферы в пространстве, так чтобы первая была фиксированного размера, а вторая в 40000 раз больше первой, без каких-либо эффектов, цветов и т.д.Вопрос, как подобное можно сделать? Какие для этого необходимы программы? Насколько это сложно и тяжко для железа в целом, быть может кто-то делал нечто подобное и может что-то посоветовать?
Делал долли зум с масштаба 1 метра до 1нм в молекулы нанотрубок, все в одной сцене и одной камерой)) так что соотношение объектов 1:40000 это вообще не проблема для любого 3д пакета, но я буду топить за 3дмакс
А есть пример того, что вам нужно сделать? Можно в blender это сделать, он бесплатный и мало весит
Разве что образный пример. Представьте две звезды, одна размером с солнце (допустим), вторая в сорок тысяч раз больше первой, как бы это выглядело со стороны, например с поверхности третьей сферы - меньше первой в сто раз. За наводку на программу, огромная благодарность, думаю это то что мне нужно!
Признаюсь, была попытка, но ничего не получилось, пару часов как не бывало, а результата никакого. Вовсе не желаю обидеть, но blender, предложенный выше - выглядит немножко полегче.За опыт в подобном направлении, благодарю, прям настроение поднялось, всё же закрадывалось подозрение - что подобные размеры вызовут возгорание компьютера.
Если нужно только в качестве наглядного пособия - гляньте сюда.
Благодарю, да, с этой программы началось моё приключение, но увы, Universe Sandbox и Universe Sandbox 2, имеют очень ограниченный спектр настроек, привязанный к стандартной планетарной физике, что не позволяет создать модель звёздной - системы функционирующей по иным пространственным параметрам.
Если сравнение масштабов нужно только в качестве наглядного пособия - гляньте сюда.
Отсюда и желание выбраться в неограниченное 3D моделирование..
Цитата sagava:
Смоделировать такое вообще не проблема. Проблема показать оба объекта в одной картинке, в статике.
Такое нужно показывать в динамике, в анимации.
Простите, а можно немного конкретнее для того кто совсем в подобном не разбирается. В чём именно заключается проблема визуального отображения двух сфер в статичном состоянии? Как мною писалось выше, предположим - если создать третью сферу, меньше первой в сто раз и произвести сравнение относительно неё, это же куда легче (я думаю), чем создать две сферы с такой большой разницей в размерах??
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Сделать то можно без проблем, но графически это продемонстрировать без анимации не получится. Либо надо делать картинку в очень большом разрешении чтобы при увеличении увидеть разницу в масштабе. Еще нужно понимать на каком расстоянии один объекта от другого, потому что разница масштаба будет отличаться если первая сфера будет удалятся от первой. малая сфера 100 мм. большая 4000000 мм
Если поместить две сферы в одной картинке, одна из которых в 40000 раз больше другой, то маленькая просто не будет видна.
Erien, как выше уже сказал sagava, смоделировать несколько сфер в любом редакторе - не проблема. И ПК от разницы величин не взорвётся - для него это просто два объекта с разными параметрами.
Другое дело, что это будут просто сферы на сером фоне - и больше ничего. Ни текстур, ни света, ни гравитационного взаимодействия, ни анимации. Если бы всё это было лишним - проектов, навроде сандбокса, и не существовало бы.
Вот жеж блин... Извините за мою тупость, и вообще все кто читают этот комментарий.Да, разумеется есть фиксированные расстояния, именно "разница масштаба - относительно расстояния", мне и интересна! Нужно было пояснить об этом в шапке, мой косяк. Благодарю за поправку, очень красивые модели. =)
Если в 100 раз то будет видна.
Только в этом проблема.
В общем, сделать две сферы (какие нужны), поставить их на необходимое расстояние, покрасить в разные цвета и поглядеть со стороны на необходимом расстоянии. Звучит действительно просто, надеюсь так же будет и на практике, благодарю за ваши советы.
И вообще всем огромное спасибо! Такая отзывчивость на такую глупую (казалось бы) тему, очень хороший мне попался сайт. Попробую сделать желаемое в программе blender, буду ломать голову пока - не взломаю матрицу!
Может, сделать сравнение в несколько этапов? Как Сандер сказал выше
"Твоя мама" в конце списка - Заметил только тогда ,когда прошелся от 1 к 6 картинке по порядку) Где-то в сети есть видео таких сравнений. Выглядит эффектно!
