Как убрать "anti aliasing" в векторных шейпах
Здравствуйте!
Задача - сделать экран в стиле старых монохромных дисплеев без сглаживания!
С текстом все просто - есть выпадающий список режимов сглаживания, где можно выбрать "none":
А как быть с векторными фигурами? В меню векторных фигур нет настройки сглаживания. Photoshop cc 2014
На сайте c 16.04.2008
Я поспешил похоже.
Вообще, можно сделать так: select того, что надо - слить слои - контрастность ("лесенка" сама проявится) - скопировать, далее отмена действий, чтоб вернуть слои - вставить. Так можно сделать с любой областью изображения, фигуры и т.д. Возможно выглядит муторно, но на деле 5 сек.
На сайте c 19.02.2011
Stroke path - pencil
freezemaximus, спасибо! Ваш вариант сработал. Правда я не до конца понял его)) Но он натолкнул меня на немного другой способ) Похоже можно проще: скопировать слои, после чего слить их (если это векторная фигура, то под ней обязательно должен быть кусочек фона, что бы закрывал края фигуры), применить сверху слой с накрученными кривыми - levels, который повысит резкость и проявит пиксели. В дельнейшем этот слой с кривыми можно будет копировать на другие "слитые" слои.
