Как убрать HDRI из рендера?
На сайте c 03.06.2010
Всем привет,
освещаю интерьер HDRI, потом сохраняю с альфа и меняю фон. Как во вьюпорте отключить - понятно, но можно как-либо сделать это в рендере, чтобы был просто белый фон? Очень отвлекает.
Спасибо.
На сайте c 23.11.2014
Зеленогорск (Красноярский край)
галочку снять там где указывал "использовать изображение" и показывал какой hdri использовать. либо, если, например, используешь hdri в dome, указать в настройках dome "invisible"
вы имеете в виду Use Map в Environment? в таком случае карта не будет освещать сцену
На сайте c 30.09.2015
Рига
Вас ищет заказчик nzueva.vrn@mail.ru
апну. столкнулся в короне. что бы убрать хдрку с фона достаточно было в пнг сохранить и все..  но теперь при сохранении хдр все равно остается.  почему???
На сайте c 14.11.2015
Как уже писали выше, юзайте Хдр в vray Dome и ставьте в нем галку invisible
Рига
при чем тут врей. КОРОНА.
Ну так корона, если не ошибаюсь хавает vray dome, в данном случае это всего лишь контейнер для хдр.
Рига
вряд ли. вопрос совсем в другом, почему перестало работать через простое сохранение? должна же быть причина
хорошо, как ты используешь хдр в короне?
Рига
в энвайромент кидаю и все.
в 8-ку чтоль, ну ты тогда как не сограняй ее будет видно! Или vray dome или в свитках, в настройках рендера надо засовывать хдр, чтоб потом с альфой сохранить. Имхо
Рига
так работало через 8ку несколько дней назад делал рендер! в настройки там ничего не клал.
Ну хз, подожди пока заработает, может починят ))) В любом случае не вижу проблемы сделать как описано выше с гарантированным результатом, если не прав пусть меня поправят знающие люди. :)
На сайте c 20.12.2011
в настройках рендера оверрайд визибл галочку нажмите и будет черный фон вместо карты
Рига
нужно было все таки утром спать пойти. это я втупил капитально xD
На сайте c 15.12.2016
Так в чём проблема всё-таки была?
На сайте c 27.02.2016
aristograf
На сайте c 14.07.2021
а можно скрин, где поставить эту галочку?
На сайте c 24.06.2022
Выбери тег "Compositing", и в настройках тега убери галку "видимый для камеры"
На сайте c 27.12.2016
