Как убрать световые пятна?
Цитата larrs:
Для коммерческих интерьеров только лайты в окнах, быстро, чисто харашо
А кстати, некоторые клиенты не любят когда желтый внутренний, синий наружный свет. То тогда можно заюзать и этот вариант. Он не будет отличаться от просто белого неба с порталами. Но чаще всё же обычное небо даёт мягкий холодный заполняюший свет, который нравится заказчикам.
А так, по сути, любая схема освещения может использоваться, не проблема. Просто небо типа уже настроено по интенсивности, и если выставлять реальные люмены - то всё сочетается прелестно. А когда лайты в окнах - то поди угадай, какую им интенсивность нужно ставить.
Так что я всё же на стороне ская останусь. Это удобнее и предсказуемее всего.
На сайте c 23.05.2011
DoCenttt
перешел на врай, крестик ужо снял, снимай и трусы, ставь лайты в окна чоуж тамsmiley-biggrin.gif
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
1. В сермате тоже эти полосы?
Может дело в HDRI за окном? забыли может галки поставить на сферикал
2. Может это тень от тюли на окне?
3. Двойная геометрия стен
4. Сглаживание на полигонах стены
проще конечно залить сцену, быстрее будет
larrs, а потом начну тени простреливать как бандит? Страшновато.
А не, он коронер. Тогда хорошо.
На сайте c 03.11.2016
Цитата Shershov:
Почему-то после переноса в 0, 0, 0 "поехала" вся сцена((
Да, нужно было перед переносом сгруппировать всю сцену, а потом стелать обратную процедуру.
Цитата larrs:
Это не я это ондрик советовал, для особо отсталых если  Что
Запилили материал порталов, что бы никогда не использовать их...
Странно как-то....
Цитата shkant:
Запилили материал порталов, что бы никогда не использовать их...  Странно как-то....
С порталами все просто, есть только один вид освещения при котором гни работают вери гуд
И помогают ускориться, но я вам не скажу, иначе вы быстро будете очинь рендерить
На сайте c 26.01.2012
kry, Leha Fokin, shkant, спасибо за помощь!
Сработало)
Теперь знаю два способа)
Екатеринбург
подскажите в чем причина возникновения таких пятен на шторах, могу предположить, что дело в геометрии шторы, я её масштабировал сужал, но геометрия то не пересекается все равно, а пятна есть такие.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
По мне так живописная шторка - я б ничего не менял. Серьёзно.
На сайте c 08.03.2007
Одесса, Санкт-Петербург
dead_lyric чаще всего такие пятна появляются когда задрана экспозиция. а освещенности не хватает. Попробуйте включить лампы в комнате-увидите что пятна пропадут. Мне только так удалось решить к сожалению-( Либо в шопе убирать эти засветы на шторах.
На сайте c 23.02.2013
Подскажите пожалуйста, как убрать такие засветы в Corona. Такие же бывают, если стены делать line+extrude. все вплотную тут.  карниз делала sweep (но это неважно, bevel profile тоже так срабатывает)
На сайте c 21.11.2016
И у меня на рендере то же самое. Что делать, чтобы не было этой "зернистости"? Help!
Забыла указать, что работаю с Vray.
На сайте c 21.09.2013
Такое бывает если у Вас потолок толщиной в 1 полигон
На сайте c 01.07.2009
Украина. Ровно
В свитке Color mapping поставте галку  Sub-pixel maping должны пропасть засвеченные пикселя
На сайте c 17.09.2012
В настройках короны, Light samples multiplier подними до 4, ту на форуме уже решали такую проблему.
На сайте c 17.06.2015
Kyiv, Ukraine
Цитата kry:
Сцену в центр координат и все должно быть  норм.
Это какая-то магия! Кучу времени билась головой об полосатую стенку (такую же как у автора темы), но у меня прикол был в том, что полосы отсвечивали от портала, который был по форме закругленной стены и имел много полигонов вертикальных. Но когда я перенесла всю сцену на начало координат — о чудо — полосы исчезли! Без понятия, какая тут логика, но это сработало.
Спасибо Вам, добрый человек.
