как уменьшить изображение не теряя качество???
На сайте c 19.07.2010
есть изображение 1680*1050,как уменьшить на 600*400 чтобы качество осталось тоже самое,а то получаеться все размытое и не четкое!!!!!!
На сайте c 12.10.2009
Одесса
Никак.
Вы же уменьшаете разрешение, следовательно и картинка хуже.
Можно уменьшить размер файла без потери качества.
подскажите,а как мне сделать маленький размер с хорошим качеством.просто у меня есть изображения в форматах 1680*1050 порендеренных в максе,теперь мне надо сделать презентацию в виде журнала,сам журнал размерами 22*21см.на страницах по 3-4 картинки,соответственно я их уменьшаю чтобы поместились все,НО ПРИ УМЕНЬЕНИИ ОНИ ВСЕ СМАЗАННЫЕ,КАК МНЕ БЫТЬ???????
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
презентацию в фотошопе собираешь?если да то вставляешь свою большую картинку->меню редактирование->трансформирование->масштабирование - и уменьшаешь за уголки.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Очень просто! Открываем фотошоп -> Изображение -> размер изображения -> убираем галку с "Интерполяци", ставим нужный размер (обращаем внимание как при уменьшении размеров изображения - увеличивается его разрешение) Все. Оно будет таким же качественным, но размером меньше и с большим разрешением. Потом увеличивать так же
Bucn при снятии галочки Интерполяция блокируеться тутже изменение размера и я нечего не могу сделать!!
St.Petersburg
sergey999 чего там блокинуется?? Ни че там не блокируется! Блокируется сверху - размер в пикселях. А изменение размеров в мм остается
Уменьшается в маштабе. Можете потом как уменьшите, на месте откорректировать включив все
На сайте c 20.10.2010
одинцово
попробуй postimage.org
Buch я менял в размере печатного оттиска и ширину*высоту и пиксели но картинка при сохранении всеравно остаеться 1680*1050???походу я нето делаю!!!
St.Petersburg
sergey999
зачем тебе кол-во пикселей менять? Измени размер изображения и вставляй куда нада. Если размер то ставь как я написал. Кол-во пикселец остается таким же при меньшем изображении. Т.е сетка из пикселе плотнее и качество не ухудшается!
на нестондартный формат(22*21см) я встовляю изображение(1680*1050)соответственно оно очень огромное,я хочу уменьшить изображение до 10*6см.
St.Petersburg
Ну так что мешает по ширине например сделать 10см, а высоту уже отрезать в "Размер холста?", "Сanvas size"
1680х1050, а скока в см/мм?
а,я делаю в размере печатного оттиска ширину 10см,нажимаю ОК,вырезаю изображения,встовляю его на свой холс(22*21) а он опять огромное(вылезает за рамки)!!!!что я нетак делаю???пожалуйста помогите,время горит.
это как?что надо выложить?
St.Petersburg
sergey999
Елы палы. Файл свой залей например сюда http://www.postimage.org
У тебя такая фигня получается скорей всего из-за того что разное кол-во дпи в картинке и туда куда вставляешь
На сайте c 12.01.2007
Омск
автор, выложи картинку уже - уменьшим да и всё. разговоров больше, а делов на минуту
вот так я хочу разместить изображения http://postimage.org/image/bvj9tc4k/ все они изночально были 1680*1050,но они все вконце концов получились смазанные.
Омск
sergey999
ну резкость увеличь и русский язык выучи
St.Petersburg
sergey999 По поводу русского языка.... планИровка квартиры.
Сделай свой лист куда все запихиваешь нужным размером и 300dpi. Скорей всего стоит 72dpi вот ты и сжимаешь до беспанотового разрешения
Buch спасибо тебе большое, наконец-то все получилось!!!да действительно стояло 72dpi
