У купола(свода) при построении выскакивает окошко с настройками(по сегментам),а цилиндрическую форму можно построить по линии с помощью волшебной палочки.только нужно будет правильно настроить параметры ее,поэкспериментировать. покажи ,что делаешь
Разбил,кликаю на торце и Л и Пр кнопкой,но не пойму,что я должен увидеть,ничего особенного не появляется,лишь инструменты работы со всем эл-ом,а не его торцом.А не могли бы вы ответить на такой вопрос?Создаю плоскую форму выдавливания инструментом"штриховка",выдавливаю в archiforma,а криволинейные участки опять же слишком ломанные.Где можно настроить.Насколько я понимаю,где то должна быть настройка,отвечающая за построение линий.
По поводу выдавливания - то лучше пользуйся специальным профилем для стены, колонны или балки в зависимости от того, что тебе нужно получить. Так значительно проще и лучше получается.
