как увеличить кол-во эл-ов в арочной и куполообразной крыше?
На сайте c 20.08.2009
По умолчанию стоит 6 сегментов,но этого мало,слишком ломаная выходит.Когда то знал где настраивать,вспомнить не могу.Выручайте,люди добрые.Спасибо.
На сайте c 24.04.2009
Смотря как ты строишь эту крышу, если с помощью волшебной палочки,то в ее настройках в методе аппроксимации поставить галочку у наилучшего совпадения
Не совсем понял.Строю обычным методом,выбираю купол и задаю необходимые геометрические параметры.
У купола(свода) при построении выскакивает окошко с настройками(по сегментам),а цилиндрическую форму можно построить по линии с помощью волшебной палочки.только нужно будет правильно настроить параметры ее,поэкспериментировать. покажи ,что делаешь
На сайте c 09.02.2009
Тольятти
Как и сказал(а) KAlionA увеличивай сигменты по вертикали и по горизонтали
Совсем ничего не понимаю.Откуда такие окно люди берут,у меня вот такая фигня
На сайте c 25.10.2007
Винница
Начни строить крышу - и оно появится
Да,с куполом появляется,а вот со сводом нет.Нужен именно свод((
Винница
Параметры - параметры волшебной палочки. А дальше такhttp://clip2net.com/page/m0/4419791
Укажи тут число частей, на которые нужно делить дугу. Удачи))
Блин,вот я тормоз,все так просто,а я запарился совсем.Спасибо всем большое)
А как уклон торцов менять?Где настройки"специальный"?
Винница
Разгруппируй все части. Щелкни на торце в 3d и он появится
Разбил,кликаю на торце и Л и Пр кнопкой,но не пойму,что я должен увидеть,ничего особенного не появляется,лишь инструменты работы со всем эл-ом,а не его торцом.А не могли бы вы ответить на такой вопрос?Создаю плоскую форму выдавливания инструментом"штриховка",выдавливаю в archiforma,а криволинейные участки опять же слишком ломанные.Где можно настроить.Насколько я понимаю,где то должна быть настройка,отвечающая за построение линий.
Винница
Вот это тебе нужно:
По поводу выдавливания - то лучше пользуйся специальным профилем для стены, колонны или балки в зависимости от того, что тебе нужно получить. Так значительно проще и лучше получается.
Спасибо огромное,все получилось.Даже и не знаю,что я тыкал,из-за чего не получалось?Видимо не в том месте торца нажимал.
