Как в Corona задать настройки Displacement?
На сайте c 18.03.2018
Всем добрый день, подскажите пожалуйста как задать настройки displacement в corona render 1.63? У меня проблема в том, что в углу стены образуется пустота или как это иначе назвать, вообщем толстенный шов.
На сайте c 14.01.2012
г. Санкт-Петербург
похоже, здесь обсуждается та же проблема.
и сильно подозреваю, что проблема в том, что у вас не сварены вершины. weld должен помочь
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Я, кстати, когда принимал участие в той теме, пытался воспроизвести у себя подобный эффект. Чего только не перепробовал: и группы сглаживания крутил, и нормали вертексов разъединял. Так и не понял, как такое получить smiley-smile.gif
Возможно, и в самом деле геометрия разбита - тогда причину надо искать в настройках экспорта в том софте, откуда перекинули проблемный объект.
г. Санкт-Петербург
Я как раз попробовал break вертексов плюс coronaDisplacementMod и получил такой эффект.
На сайте c 25.04.2008
группы сглаживания на объекте с дисплейсом не должны отличаться.т.е. должна быть одна группа сглаживания на вссе полигоны с дисплейсом.
вариантов как этого добиться - миллион
г. Санкт-Петербург
если создать обычный box, у которого разные группы сглаживания, его не разрывает от дисплейса
Ижевск
Если просто разорвать геометрию, то это понятно, что будут щели. Но вот как сделать, чтобы геометрия была цельной и при дисплэйсменте были дыры - вот это для меня загадка пока.
P.S.: поковырялся ещё из любопытства. С дисплэйсмодом или без него. С одной группой сглаживания, с разными или вообще без групп. Нормали покрутил тоже. Результат всегда один.
Похоже, всё же дело в разбитой геометрии.
