Как в максе передать эффект вращения как на фото?
На сайте c 12.01.2015
Украина
Привет всем! Появилась задача сделать эффект вращения объекта как на прикрепленном фото. Не пойму как его передать в 3д максе 2016 + Vray 3.4.. Перелопатил форумы, настройки Motion Blur в виреевской камере выдают какую-то ахинею, но однозначно не такой результат. Или может не там копаю? Подскажите, кто разбирается в подобных вещах.
В фотошопе пробовал налаживать Spin Blur, вроде помогает, но проблема в том, что заказчику надо такой эффект передать в разных ракурсах, поэтому с фотошопом, получается, больше времени потрачу, чем в максе, если есть настройки, которые решают такую задачу
На сайте c 21.11.2007
Pandora
моушен блюр вас в помощ
На сайте c 17.12.2015
Мне кажется, если не получилось достичь этого эффекта мушн блюром, то проблема в самой анимации спинера.
Спиннеры уже и сюда добрались... может хоть заказчик ваш обьяснит, что это и зачем? Какой смысл в подшипнике, крутящемся на пальце?
Украина
Вот то, что с моушем блуром получается. Можно поконкретнее, что и где подкрутить, если причина в этом?
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Альфой такое делается.
Украина
Цитата DoCentttt:
Спиннеры уже и сюда добрались... может хоть заказчик ваш обьяснит, что это и зачем? Какой смысл в подшипнике крутящемся на пальце?
а кто его знает )) Как я смотрю, недешевая вещица и спросом пользуется
На сайте c 12.12.2012
В одной руке вейп, в другой фиджет спиннер :) 2020 год
А вообще по теме, motion blur надо использовать
Украина
Как именно? Просто первый раз столкнулся с такой задачей, хотелось бы разобраться на будущее
Kyiv
Делается плейн или круг с уже размытой текстурой и альфой. Если для анимации нужно, то его можно закрутить с небольшой скоростью, чтобы передать стробоскопический эффект.
Украина
Цитата umkaseverniy:
Motion Blur
Ставьте к примеру 3 кадра и на втором оборот этой штуки на 360*. Может быть есть текстура мелкая у объекта? Это бы придало живости в блюр.
Это меня DoCentttt научил
по вашему скрину видно, что скорость вращения недостаточна. А есть эта фигня в статике посмотреть?
Да, вот такая ерунда
Украина
Установил на кадр 360 градусов вращения, немного другая херня получается. Заметил, что эффект меняется от shuutter speed в пределах 1-100, но для полного размытия по кругу как на фотке заказчика не хватает волшебной кнопки или чего-то в этом роде
Увеличение оборотов на кадр ничего чущественного не дает.
Пока что помучусь с фотошопом, потому что сроки поджимают, потом попробую разобраться более подробно.
Всем спасибо за ответы и советы! Просто хотелось методами самого макса справиться, видать где-то не там значение выставляю, что оно не хочет крутиться как надо )
Kyiv
В фотошопе, через радиал блюр, не особо аккуратно так как не старался) Альфу сделать аналогично, но на черном фоне.
Украина
ну я Spin Blurом делаю. Беда в том, что разрешение надо 4k, ну и плюс презентабельный вид более-менее. Так что дольше получится, думаю, чем аналогичный рендер в Максе
На сайте c 06.02.2012
скорость вращения вентилятора ~4000 об/минуту вы на нём взлететь хотите?)
Украина
2 кадра. Во втором оборот на 875". Увеличивая обороты, увеличиваете размытие.
Frame Offset - 1,0
Еще б применить эти настройки на Vray. потому что у меня изменение настроек камеры в рендере вообще никак не влияет на конечный результат
На сайте c 27.07.2016
Красноярск
попробуй ShutterSpeed поднять.. в Vray
Украина
вы отвлекаете меня от готовки солянки, чёрт бы ваш вирей побрал).Я делал и в вирее то же самое. Сейчас сделаю
Я дико извиняюсь, конечно )) Но мало ли, сейчас решим сообща эту заморочку, может, кому-то еще когда-то пригодится
Да чего там разбираться то насамом деле ))
Для начала надо включить моушен блюр и выключить боке у камеры
Украина
Спасибо, добрый человек, с вашей помощью задача решена!
скрин готовый в студию раз нечего.
У меня та же ерунда, что и у вас GarantSPP в вирее выходит. Видны лопасти.
пс. После короны от вирея ощущения, как из фольксвагена снова пересел в десятку...
Та сам думаю корону осваивать потихоньку. Люди говорят, что попроще чем vray, а результат тот же
Вот что получается в итоге. Плавность узора регулируется увеличением волшебного значения Geometry samples )
