Как в VRAY 3.40.01 задать разное количество passes для разных частей модели?
На сайте c 15.12.2016
Привет всем! Вопрос:
есть модель состоящая из разных материалов. Буду ее рендерить ее в bucket или progressive mode в vray adv.
Но нужно сделать так чтобы одни материалы получали скажем 70 passes а другие только 4-7
То есть некоторые детали я хочу оставить шумными, а другие чтобы были идеально отрендерены.
Игры с use local subdivs не помогают. Рендерить просто до max subdivs уровня и все. Мне же нужно чтобы рендер определенных частей останавливался на определенно количестве пасов и переходил на следующий участок. Есть у кого то идеи?
На сайте c 14.12.2010
spb.ru
т.е. материалом Вам этого эфекта не добиться? накинуть например текстуру с шумом на нужные детали.
в качестве ..... м варианта рендерить выделенное.
рендерить маски сохранять разные файлы с нужным числом пассов и потом клеить....
зачем это?
Как раз таки материал уже матовый. refl gloss наложен, текстура наложена. Но vray его вылизывает до состояния ненатуральности. А мне нужно чтобы был шумный. То есть 2-4 пасса. А вот внутренняя часть модели с другим материалом - должна быть вылизана. То есть 60-70 пасов должно пройти на каждом кусочке. Клеить не вариант, долго париться в фш.
На сайте c 14.05.2012
Попробуйте бампа добавить, даже не знаю. Фильтрацию текстур отключите или поставить блюр на 0,01
Вобщем чтобы на вот такой к примеру детали bucket или progressive рендер проходил нужное количество пассов. То есть где глянцевое - 70 пассов. Где кристал - 3 пасса. Где матовое там тоже 3 пасса.
Постараюсь объяснить самым тупым образом: вот стартую я бакет рендер.
Бегут квадратики. Вот когда они на глянцевое заходят я хочу чтобы они там подольше тусовались, делали 70 пассов на каждый квадратик. А вот когда попадают на матовое - там быстро делали 3 пасса и уходили дальше. И на кристалле то же самое. 3 пасса и все.
Есть идеи?)) Жду профессиональных мнений!))
На сайте c 04.12.2008
Сабдивы на материале крутить пробовали?
В том и фишка. Ставлю use local subdivs - выставляю на материале желаемое количество сабдивов. А он все равно крутит до max subdivs. То есть не делает так чтобы на разных материалах разное количество сабдивов. Тупо все выводит под max subdivs.
Может быть кроме use local subdivs еще что то нажать нужно? Я уже честно говоря очень много всего перепробовал.
Там еще адаптивность рендера (думаю, нужно уменьшать, возможно обнулить) , минимальное кол-во сабдивов и порог шума есть
На сайте c 31.01.2007
Ярославль
Разделить на две части и отрендерить по отдельности не вариант?
в какой вкладке?
1000-2000 фото. Потом в фотошопе сводить у каждой фотки по 3 части?))))))
Видимо никто не в курсе как это делать. Либо такой возможности просто нет.
А вообще , как на показанной вами картинке- делается просто материалом без извращений с сабдивами
Ок. Всем спасибо. Закрыт вопрос.
На сайте c 16.03.2016
вообще-то для этого используются соответствующие текстурные  карты.
Профессиональное мнение таково, что Вы вообще не понимаете, как работает рендер. У Вас проблема в настройке необходимого шейдера и сетовать на просчет картинки, которая создается на основе Ваших же настроек, не надо. Вникайте в материаловедение, тогда не будут появляться такие странные мысли.
Ну нафига мне текстурная карта? Если даже я их 50 наложу одну на другую - через 150 проходов в progressive mode все неровности которые нужны и ШУМЫ КОТОРЫЕ Я ХОЧУ ОСТАВИТЬ будут сглажены!
Ваше "профессиональное мнение" понял. Спасибо. Больше Ваше мнение не интересует.
Видите на моей фото там есть матовая часть. Это текстура. На ней сверху еще reflection glossiness. Что туда еще добавить если в этом состоянии она меня устраивает на 100%?
На сайте c 23.05.2011
У тебя пример-референс есть того что ты хочешь?
короче ну нах*р. Или я не могу объяснить - или никто не может понять.
spb.ru
вы бы не матерились, а показали бы пример того что должно получится и Вам бы помогли.
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
Попробуйте так)
На сайте c 13.07.2010
Цитата Faster:
Попробуйте так)
это же очевидно ватсон -)
