Как восстановить рендер?
На сайте c 04.06.2017
Чернигов
Например выключился комп,теперь нужно продолжить визуализацию.Использую корону.
никак, если не было автосохранения в cxr
Чернигов
А если создано автосохранение,как дальше?
продолжить из файла, при условии, что состояние сцены идентичное
Чернигов
Помоему нажать Resume last render?
если у вас комп выключился/макс вылетел, то откуда по вашему корона узнает, что рендерилось последним?
Чернигов
А как именно продолжить,что нужно нажимать?
как уже выше писал resume from file
На сайте c 29.01.2014
г.Воронеж
1. Открываете сцену.
2.настройки рендера -  во вкладке "сцен" - "ресум фром файл" - указываете файл cxr последнего автосейва.
Состояние сцены и ракурс должны быть 100% те же, что и в cxr.
Чернигов
Цитата t0931:
1 Открываете сцену.
2 во вкладке "сцен" - "ресум фром файл" - указываете файл cxr последнего автосейва.
Спасибо большое!
На сайте c 14.08.2019
Подскажите пожалуйста, в чем может быть проблема? Сохранила рендер в CXR. Далее через Resume from file - как-бы продолжает рендерить с того же места, но в сумме процесс по времени занимает почти в два раза больше, чем если бы рендерила без остановки. Ошибок никаких не выдает, может быть что-то в настройках?
На сайте c 08.07.2010
Saint-Petersburg
а в Vray как это  грамотно делается?
ставить  рендер  на паузу и потом продолжать  его после того  как порендерил  в промежутке паузу  другие проекты
Slazzo
Это понятно, что занимает больше времени. Но, если я правильно понимаю, смысл в том, чтобы поставить рендер на паузу, а не пересчитывать все заново? У меня этот рендер считается без остановки 13 часов, а с остановкой и продолжением в сумме вышло 20 часов... Так должно быть? Через Save VFB работает аналогично или есть разница?
lyubov_zv
на количество пассов посмотрите когда из файла продолжаете он не отнимает сколько пассов прошло и по количеству пассов начинает сначала считать, то есть добавляет еще столько же
