Как выровнять нормали вертексов на полигоне?
На сайте c 11.04.2019
Всем привет.
Хочу сделать красивую фаску с добавлением 1 полигона. На модели я сгладил все полигоны, теперь хочу выровнять нормали на на всех полигонах кроме фаски.
Возможно это сделать стандартными методами Макса или подскажите скрипт какой.
Поподробнее можно ? Очень интересная темка вырисовывается
А то тема про далёкие камеры подзатихла.
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Однако, здравствуйте
На сайте c 16.03.2016
На полигоны между которыми должна быть жёсткая грань нужно назначить разные группы сглаживания.
На сайте c 14.09.2013
Харків
отключить групы сглаживания на полигонах, которые не должны быть сглажены. Если я конечно правильно поняла поставленную задачу.
На сайте c 20.02.2016
Сглаживание по умолчанию сглаживает все полигоны, на плоских гранях появляются градиенты. Я хочу сделать так чтоб плоские грани не сгладились. Соответственно спрашиваю как выровнять нормали, т.е. сделать их перпендикулярными грани
спасибо всем за ответы.
Мне нужно чтоб скругленная фаска осталась.
Юзаю IFWNormals
Цитата Frax220:
Юзаю IFWNormals
Ну так он эту задачу решает легко
Если я правильно Вас понял, то в этом случае группы сглаживания на соответствующих гранях нужно убить. Ну в смысле выключить.
Thomas01 я в смысле пробую предложенный предложенный вами скрипт)
Denis_21 тогда не получится круглая фаска
В целом скрипт IFWNormals думаю то что надо. Осталось разобраться как он работает. С первого наскока пока не получилось. Какие то грани он выпрямляет какие то пока нет. Возможно дело в ограничениях бесплатной версии.
Возможно еще кто то знает какие то другие способы.
На просторах интернета мне встретилась информация что у MODO есть какой то генератор для фасок. Если кто в курсе поделитесь информацией
Нет, сам пользуюсь фри версией, все работает, как надо, в два клика
а автосмуф с нужным углом не помогает? )) ну бывает там нормали глючат не сглаживается но это модификаторами решается
shinodem я пробовал все стандартные возможности Макса ничего не помогло. Но возможно я чего то не знаю.
Frax220
ну бывает глюк с нормалями что они не сглаживаются то есть вообще не реагируют на смуф, нужно через эдит нормал модификатор сброс и тд сделать, потом можно снова либо модификатор смуф накидывать либо колапсить в эдит поли и снова там смуфить
На сайте c 10.06.2008
Стандартными средствами можно через Edit Normals из списка модификаторов.
Есть скриптец. Weighted Normals.
На сайте c 13.05.2014
Стандартными средствами это можно сделать так. Но только начиная с 2020 версии
  Для того чтобы фаска оставалась круглой нужно её моделить круглой. Это должен быть Quad chamfer, с парой сегментов и параметром Tension 0.5. Никакими нормалями вы фаску круглой не сделаете. А если вы хотите просто убрать жёсткие края нужно, либо назначить фаске и прилегающим полигонам одну группу сглаживания, либо общим эджам назначить режим Smooth.
На сайте c 18.04.2019
Харьков
Эта настройка есть и в 16ом и  18ом максе
Если она из одного полика, то нет. Когда мне не нравится как работают группы сглаживания, я выделяю все полигоны и убиваю всё сглаживание кнопкой "клир олл". Но в этом случае фаски приходится делать от души, т.е. от 5 сегментов и больше. Как сделать так, что бы групп сглаживания не было, но при этом фаски из одного полика выглядели нормально, я не знаю. Подозреваю, что никак, но это не точно )
Show me
