Как выровнять по оси повернутый объект
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Наверное, точно не знаю. Я сначала думал, что можно обойтись малой кровью и не кромсать объект, но не удалось избежать операции ))) Один объект ещё можно пережить, но вот если их куча, тогда работы больше.
А вообще для этих целей есть скрипт, который разворачивает объект по трём точкам.В Архикаде так окружность чертится (один из способов). Но у меня этот скрипт не работает (может версия не подходит).
Может если поколдовать с панелью Иерархия что-то и получится,
На сайте c 25.11.2009
делал так, меня устраивает)
"Один объект ещё можно пережить, но вот если их куча" если куча, к примеру автомобиль, создаем копию любого объекта из группы, детачим его из группы, поворачиваем относительно бокса, смотрим и копируем результат с окошка Rotate в rotate группы, все
На сайте c 25.05.2008
misho4ek
Спасибо, тоже хороший способ, все таки одной команды align было недостаточно, а то я уже подумал что у меня вообще руки кривые)
На сайте c 30.06.2011
Минск
как выставить пивот одной фигуры относительно центра другой, т.е перенести пивот первой в центр второй автоматом?
На сайте c 04.12.2008
ЛисаКот
выделяешь пивот и выравниванием (alt+a) выравниваешь пивот по другому объекту
На сайте c 23.03.2010
может не в тему!
В solidworks есть инструмент сборки "сопряжение" который выставляет объекты относительно друг друга, по определенному условию, может кто знает плагин с данными свойствами для 3ds max!
На сайте c 10.10.2008
Добрые люди подскажите плиз как на экране показать "select and move" значек стоит. а вот только на экране оно линями показывает и вопределенной оси оно не двигается. заранее спасибо![/b]
х нажмите
На сайте c 24.11.2011
при создании лофт обьектов в 12том максе, не знаю можно ли так излогать, но координаты точек как то дибильна перекручивает в направление от Path.....
ну и как следствие двигать или масштабировать их тоже дибильна...
в 9тке такого чуда нет...
подскажите плиз как сбросить оси координат у этих точек...
я тупой, не получается самому
На сайте c 19.08.2008
г. Краснодар
А я все ручками кручу... быстрей и выгодней =) все равно в максе не обязательно иметь размер и угол поворота до 1мм. На глаз получается развернуть объект так как нужно. А то судя по темам - пока найдешь нужный способ заказчик уже уйдет в другую фирму =))))
На сайте c 21.07.2008
Я делаю следующим образом: 1) создаю плоскость параллельно, локально, оси объекта 2) использую интсрумент Select and Link 3) выравниваю плоскость относительно нужной мне проекции, через Align.
Как вариант, если необходимо выровнять объект относительно другого объекта, то можно сделать тоже самое только вырвнивать нужно через Camera Align, предварительно поставив камеру перпендикулярно к целевой плоскости объекта.
На сайте c 28.02.2011
Подскажите пожалуйста, как еще можно выровнять повернутый объект по оси, если в окне информации нули?
Может глупость...а попробуй накинуть ResetXform...
На сайте c 27.10.2015
У меня объект под углом как мне выставить пивот под этим же углом, мне нужно точки втянуть
Цитата Dzharik:
точки втянуть
А попереключать локал, парент пробовал?
Скрипт AdvRotate от VG. В работе пользуюсь постоянно, простейший поворот по трём точкам.
Есть в составе его пака на сайте:
http://www.vg2max.spb.ru/scripts.html
На сайте c 17.11.2006
JeanGak а можно файлик еще раз выолжить, а то ссылка умерла
