Как выровнять по оси повернутый объект
На сайте c 25.05.2008
Подскажите пожалуйста, как еще можно выровнять повернутый объект по оси, если в окне информации нули?
На сайте c 09.08.2010
Близ Ростова -на- Дону
Align selection
Создай какой нибудь объект правильно расположенный и по нему выравнивай тот, который требуется выровнять.
На сайте c 29.10.2010
не могу понять.........просто развернуть куда надо, не получается?
shark777
Видимо модель перенесена merge -м в сцену и её координаты обнулены в произвольной позиции из-за чего не получается выровнять ровно по осям.
Он не поворачивается как нужно, вот что выходит
Romaneus прав. Мне чтобы работать с сеткой нужно чтобы объект стоял ровно по оси, если выравнивать его в ручную идеально ровно не получится.
Екатеринбург
где то тут искать надо
На сайте c 19.02.2012
Affect object only - align to world
dead_lyric
Это же пивот, ну сбросил я его, или выровнял по любой оси, объект то от этого не повернется
coo1erman, я уже делал так, просто ничего не происходит
Екатеринбург
dead_lyric
эта штука выровняет оси, и при повороте у тебя уже не будут нули, а будут какие то цифры, их сбросишь под ноль и готово- объект выровняется
Сделал, опять те же нули
JeanGak
Ну вот я специально нашёл у себя в библиотеке подобный объект (со сбитыми координатами)
Вот как он выглядел до выравнивания:
И вот как он выглядет после:
Всё выровнялось как нужно.
Делал так Выбрал объект выравнивания-> кликнул на Align selected -> выбрал объект по которому нужно выровнять.
Дальше как на скрине.
вот что делаю я, выделяю объект выравнивая, далее захожу в tools, align, появлется иконка два разных по размеру ромба с черточкой, эту иконку навожу на бокс по отношению к которому выравнивать, щелкаю, появляется окно, где я уже наверное попробовал все варианты, в первую очередь какие ты показал, и ничего, в зависимости от того что выбираю, объект передвигается то в центр квадрата, то на угол, но о повороте даже речи нет.
Екатеринбург
JeanGak
ты про физическое положенье говоришь, а ему нужно развернуть оси
Не он меня как раз правильно понял, мне и нужно физ. положение изменить.
Екатеринбург
вот у меня вышло так.
пошелкай в общем по кнопкам)) как увидишь что ось выровнялась, это и будет победа
На сайте c 20.05.2008
попробуй поставить все галочки на осях x.y.z в align orientation (local)
dead_lyric
Ты походу не совсем правильно меня понял)
Диего Милито, я уже там все перенажимал, и все оси сразу выбирал, и по отдельности, и каждую с каждой, ничего
JeanGak
Пальцем в небо конечно но может и получится
Попробуй выровнять опорную точку по мировым единицам и тоже самое проделай с объектом
Было так:
стало так:
Выложи объект может так будет проще прийти к правильному решению.
На сайте c 04.12.2008
пробуй выровнять по нормали: создай плоскость и выровняй по ней с помощью normal align (alt+n)
Я скинул в личку, афект обжект онли, и алайн ворлд, уже проделывал не раз, сейчас попробую нормал align
В общем, захожу в tools, normal align, появляется уже другая иконка, навожу ее на бокс щелкая, и ничего не меняется, ничего не происходит.
