Как выровнять полигоны на-подобие Make Planar?
На сайте c 22.06.2011
УфА
Полигоны состоят из треугольников, и на модели они видны, когда 4 вершины расположены не на ровной плоскости. Я хочу выбрать нужные полигоны и выровнять их, чтобы была ровная поверхность четырехугольная (это можно сделать с помощью Make Planar для одного полигона, но использование этой функции на соседнем полигоне делает "кривым" предыдущий полигон). Нужно именно геометрическое выравнивание, а не сглаживание как в Edit Poly.
Как можно это сделать?
На сайте c 15.04.2012
https://3ddd.ru/forum/thread/show/kak_dobit_sia_togho_chtoby_polighony_byli_ploskiie
Можете показать, что там у вас?
УфА
Вот. То что зеленым - это я мучался долго Мейк Планаром и более-менее выровнял. А красным это вот эти треугольные части полигона, которые надо выровнять. Спасибо за ссылку на похожую тему, читаю.
К сожалению в той теме так и не дали ответа. Скрипт выложили там интересный, но он все полигоны выделенные запиливает в одну ровную плоскость из всех этих поликов. А мне нужно чтобы каждый полик в отдельную ровную плоскость превращался.
Теоретически можно все полигоны по-одному подвергать Мейк Планару, и путем многократного такого прохода по кругу по всем полигонам Мейк Планаром, они все постепенно станут ровными. Вот если бы скрипт кто написал, чтобы автоматически 100500 таких повторений выполнялось.
На сайте c 16.06.2017
Москва-Астана
Ilgiz а если выделить все вершины плоскостей которые надо выравнить и нажать collapse?
УфА
Тогда вершины сольются в одну, а мне оно зачем?
Москва-Астана
Ilgiz плоскости станут более ровные
На сайте c 06.02.2012
А релакс к вершинам не помогает?
Я бы попробовал релакс к проблемным полигонам
УфА
Тогда там будет куча треугольников сходящихся в 1 вершине
Релаксом попробовал, тоже не совсем то. Он сглаживает не сам полигон, а то что вокруг него, и в итоге получается "замыленная" модель, без резких углов.
Придумал как использовать тот скрипт - выделяем несколько полигонов из которых хотим сделать 1 плоскость, прогоняем раз 5 тем скриптом, потом ребра которые разделяют эти полики Ремувим, получаем большую ровную плоскость, которая уже вроде как больше не искажается (пока не заметил) при таком же прогоне соседних поликов.
На сайте c 11.10.2007
online
Я обычно делаю следующее. Рисую сплайны при нажатом 3-х мерном магните между ключевыми точками, и далее под эти сплайны с 3д привязкой примагничиваю точки Poly
УфА
Цитата 3drj:
Я обычно делаю следующее. Рисую сплайны при нажатом 3-х мерном магните между ключевыми точками, и далее под эти сплайны с 3д привязкой двигаю точки Poly
А трехмерный магнит это какой?
online
черным указаны сплайны, синими стрелками указал логику движения вертексов Edit Poly
УфА
Понял. Конечно тоже ручками придется делать, но способ интересный, спасибо!
online
как говорится - если хочешь, чтобы что то было сделано хорошо - сделай это сам))
На сайте c 20.04.2013
Может так! Как  нибудь, че нить выйдет)
На сайте c 25.05.2010
Цитата Jähman':
в iterations значение по вкусу ставьте. (iterations = 20;for j=1 to iterations do for i=1 to polyop.getnumfaces $ do polyop.makeFacesPlanar $ i)
Можно подробнее?
