Как заставить Макс использовать больше оперативы?
На сайте c 01.04.2008
Вопрос у меня конкретно не как ускорить время рендера (об этом много написано), а можно ли заставить Макс использовать больше оперативы при рендере? А то обидно как то I960 12Гб 64 бита а использует 870 Мб при рендере
На сайте c 25.04.2008
Cherepashka
вариант - использовать текстуры разрешением 3000х3000 пикс. в формате ПСД )))
а если использовать в гостиной минимализм 200 тыс.пол. и текстцры 500х500, так и не будет использоваться.
От кол-ва памяти не зависит скорость! Просто если ее мало, рендер вылетит, если много -нет
На сайте c 25.03.2010
Черкассы
значит, ему хватает этого?
GorillaZ ясненько, тоесть без вариантов, больше чем ему надо он всё равно не возьмёт абыдна
Cherepashka
ну, конечно, не возьмет )))
Просто теперь ты можешь использовать качественные высокополигональные модели, текстуры высокого разрешения и плотности (300ДПИ) и не переживать, что рендер может не закончиться!
На сайте c 31.12.2008
Самара
Cherepashka
В звкладке"сеттинг" вирея уменьши соотношение facelevel coef.Чем оно меньше,тем больше оперативки использует вирей.Но вряд ли заметишь сильную разницу.
Увеличь размер бакета.Максимально-четверть картинки при 4 потоках,одна восьмая при 8 потоках(i7). При просчёте дисплейса и др. динамики даст небольшой прирост.
Чёрт, знакомое слово... Ху из Бакет?
На сайте c 26.08.2008
Одесса
или не начаться
я тоже когда поставил скромные по нынешним временам 8 гигов сперва высаживался, что не используется вся память..вот хотелось мне, чтобы не простаивало оно , а то лишняя получается))
ничего, это до первого классического интерьера или экстерьера генплана посёлка какого-нибудь
опять же, потом начинаешь уже жалеть, что мало её как-то..с прокси баловаться))
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
квадратик(и), который бегает по вреймбуферу и рендорит. только откуда инфа, что он увеличит потребление озу?
Одесса
Cherepashka
позволю себе ответить за Максорога - бакет настраивается Settings -> V-Ray:: System -> render region division (по-умолчанию там 64).
Cherepashka
Пасиб. А скок поставить?
На сайте c 02.10.2006
АР Крым Симферополь
Для того чтобы понять почему ?!
нужно знать для чего!
чтоб вы немного понимали, задам я такой вопрос...
какую роль играет в 3ds max оперативная память?
ответьте на этот вопрос...
или вообще какую роль играет оперативная память в компьютере?
Serjio не взрывай мне мозг Я с удовольствием прочту, если ты ответишь на этот вопрос
АР Крым Симферополь
хорошо...
оперативная память играет роль некого хранилища информации.. и напоминает жесткий диск (HDD) только в отличие от него, информация сразу стирается безвозвратно при отключении питания.(электрического тока.) а так же оперативная память имеет "канал связи" передачу информации намного быстрее чем жесткий диск...
посему оперативная память это всего лишь хранилище некой информации которая подготовлена для процессора....
и ускорить процесс рендеринга может только процессор а не оператива.!
потому как он является математиком в просчете.
оперативную память можно сравнить с рабочим столом (обычный письменный стол)
и чем больше у тебя оперативы тем больше поверхность твоего стола... и соответственно больше можешь положить на этот стол красок бумаги ручек линек и так далее ... а если он маленький то естественно у тебя больше времени уйдет на поиски нужного инструмента для работы который отсутствует у тебя на столе ...
по моему доходчиво)))
Serjio Очень доходчиво, спасибо тебе!
На сайте c 21.09.2010
по аналогии с рабочим столом - чем же тогда является проц или жёсткий диск?
ну ЖД - понятно. Это ящики стола.
А проц...
АР Крым Симферополь
процессор является ваш мозг а жесткий диск это ящики и шкафчики вашего стола)))
для того чтобы добраться до инструмента нужно его открыть и достать.. а если бы он лежал на столе суеты было бы меньше)))
удачи))))))))))))
Врёшь-не-убьёшь
ЦП=ты в этом примере
GorillaZ
так вот почему у меня компы слабые! И дома и на работе! Дело оказывается не в месте, а в содержимом...
ну вот эти разговоры про то, что в рендере используется только процессор, а память - не сильно влияет - кто-то говорит, что влияет, кто-то говорит, что нет. По загрузке системы во время рендера можно сделать вывод, что не влияет(при двух гигах - используется 1,2 гига.
Но вот как-то Максорог меня отругал тут за это. Говорит, что влияет. Я и подозреваю, что влияет, но не кардинально.
АР Крым Симферополь
оперативная память играет роль в вирее еще и когда считается кэшь света...
Light Cache/ он дополнительно забирает место в оперативе для составления карты.
карта плотная вес больше и наоборот)))
