Как затекстурить фаски?
На сайте c 04.06.2017
Чернигов
Всем привет!Подскажите пожалуйста,как затекстурить стол,чтобы на углах(где скругление)правильно легла текстура.Кучу швов в Unwrap делать что-ли?
Тут надо форум поискать потрудиться немного. Уроки посмотреть . Или подумать насколько важно это или надо
Чернигов
Я тоже так думал,может это и не важно.Но такие детали не нужно упускать из вида.
На сайте c 20.08.2015
Украина. Днепр
Это шпон у тебя или живое дерево?Почему волокна везде горизонтально? Дерево так не растет) глянь на реальные слэбы.
И не парься сильно с фасками это же по сути бокс, затеестурь каждую сторону поотдельност обычным мапингом. Или разверни если умеешь.
На сайте c 03.07.2016
У вас текстура и так правильно лежит (ну, на торец потом другую текстуру подберёте; но это не суть). И нет никаких кучи швов. Что в UVW Map, что в Unwrap UVW - одинаково. Только в Unwrap UVW вы сами можете выбрать места швов.
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
triplanar
На сайте c 20.01.2010
А вот, что может макс 2019 https://www.youtube.com/watch?v=6t-II423kZ4  Для поздних версий можно просто запечь текстуры, если есть желание выложить в базу.
На сайте c 30.07.2010
Депутатский
А зачем?!
На сайте c 11.08.2010
Юрмала/СПб
Corona Triplanar.
На сайте c 15.01.2011
Кстати, как считаете: допустимо ли скруглению назначить одну группу сглаживания, а примыкающим к нему поверхностям другие?
PS kazi79, скругления и фаски - это разные конструктивные элементы.
Я честно говоря, так и делаю.
Я честно говоря вообще не понял о чем видео. Про запекание текстуры? Ну вот абалдеть. Сделал анврап его рендернул, нарисовал в фотошопе сверху текстуру и применил. Если у него был сложный шейдер, который он запекал тогда понятно, а тут обычное дерево криво кинутое.
Показывает максовский процедурный материал древесины.
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
у меня вопрос похожий - только другой, а как например на кирпичах (на фаске или просто на гранях) сделать неровные края - эсли это физическая модель 3Д например?
текстура например вот такая дает тупо ровные швы...
Украина. Днепр
Моя бабушка учила меня: "в любом вопросе содержится половина ответа."
Другое дело что я долго не понимал значение слова " содержится"
Какие швы такие ифаски
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Вы не поняли, я говорю 3D ОБЪЕКТ!! Мапинг швов не используется! АУ! Я и спросил как 3Д сделать чтобы фаска была сколотая и неровная. Конечно не средствами изменения геометрии.
Ижевск
wosser2, так вы ж сами приложили ЧБ картинку, которую либо в дисплэйсмент, либо в бамп закидываете. И правильно вам ответили - если б швы на текстуре были неровные, с трещинами и подобным - то и кирпичи будут неровные. Но в виде бампа это будет выглядеть так себе - особенно если стена будет близко к камере.
Ещё вариант - использовать не текстуру, а AO/Dirt для выпуклых углов в качестве маски, чтоб положить на наружные углы кирпичей бамп нойзом, целлюларом или смесью этих процедурок.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Mirfen АО - это что? Амбиент Окклюжн?  Но если фаски как таковой вообще не будет - просто ребра тогда как? Накладывать на края кирпича как-то? Нет, это лишь с довольно дальнего расстояния - метров 5-10 и дальше до 200 м
Это наверное к тому же вопросу во Флоор Генераторе - когда у него все плашки ровные но нужно чтобы они были "изъедены" по краям
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
Можно сделать фаски вручную, сделать многослойный материал и в качестве второго слоя материал с дисплейсом/бампом через нужную текстуру сделать неровности, смешав оба материала по ао, настроенным на грани. Или сделать фаски через CoronaRoundEdges и уже дальше настраивать второй материал и ао.
:адуктО
капс
26.10.2024 03:52:03
26.12.2024 00:00:00
Я так и не понял что это такое АО
На сайте c 24.04.2010
Авиабомба Осколочная
