1. Дизайн: по дизайну это "региональный" винегрет: стилистически не связанные между собой кровать, тумбы, панели стен, шторы (шторы вообще на машине времени приехали из 1997 года), рабочее место. Оттенки не складываются в единую картину, шторы вообще случайны. Фактуры разрознены и тоже сами по себе (например панель душевой, металл тумбочек, раскладки стеновых панелей, подушки и простынка). Полы вообще непонятно из чего, возможно просто распечатка на баннере.
2. Планировка: Спальное место находится в самой светлой зоне, рабочее - в самой темной, причем экран повернут к окну (привет засветы и блики). Неординарное решение с душем, при этом не видно вентиляции, а она должна быть.Нет вешалок и сушилки для полотенец. Сам душ поставлен у изголовья - зачем? Не видно ни шкафов, ни стеллажей под вещи. На мягкую хрень слева багаж не положишь. Рабочий стол с ящиком под столешницей не удобен, т.к. ограничивает возможность настройки удобной посадки по высоте. Кресло без подлокотников - долго не просидишь. Граница покрытий немного близко к столу, когда человек будет вставать с кресла и откатывать его - оно неудобно застрянет на границе ковра, или задерет его.
3. Свет: если в натуре применить все изображенные светильники, то такой световой картины не возникнет. Потолочные LED-светильники обычно имеют угол градусов 15-40, то есть будут акцентные пятка на окружении, а если угол больше, для создания общей освещенности как у вас их должно быть или больше раза в три, или они должны светить как "вспышка справа". Что мешало лампочку над монитором включить? Светильники на тумбочках светят как атомный взрыв, а на подушках и простыне - никакого следа. Как так? Полосочка по периметру - тоже никакого влияния на общую картину не дает, а вообще должна. Если ее немного отнести от стен, расширить и свет сделать по типу wall washer, то интерьер облегчится и не будет давить резким контрастом. Не хватает локального света за рабочим местом.
4. Про материалы, моделинг и собственно уровень 3D не скажу, т.к. профессиональная специфика другая. Но замечу, что привлекательной картинки не получилось. В этом интерьере не хочется находиться и изучать его.
