Какой фильтр применён?
На сайте c 22.06.2024
Добрый день!
На картинке два изображения 560х46 пикселей.
Верхнее - заливка градиентом.
Нижнее получено из верхнего с помощью какого-то фильтра.
Подскажите что за фильтр?
Угадай мелодию? Ставлю на нойз
Цитата Dogeva:
Ставлю на нойз
Вы имеете ввиду шум (noise)?
С какими параметрами нужно применить этот фильтр к исходному (верхнему) изображению чтобы получить точно такой же результат как нижняя картинка?
Я не смог подобрать.
Нужно конвертировать большое количество разных изображений из 24 бит на цвет (xRGB888) в 16 бит (xRGB565) так чтобы в результате на мониторе изображение выглядело более-менее пристойно, без резких границ при плавном изменении цвета?
 Угольный.
Угольный.
А можно конкретнее?
На сайте c 16.10.2006
это одна картинка просто 2 раза повторена - просто скопируйте верхнюю половину вниз и всё, нет тут никаких фильтров, либо я слепой
На сайте c 09.01.2009
Может просто заблюрить? Размытие по Гауссу, например
Подбирать надо, я ж откуда знаю. Иногда накладываю отдельным слоем чб нойз в режиме софтлайт, а не на сам слой с градиентом.
Это старая добрая проблема градиетов в вебе, бьются лесенкой, особенно на плохих мониках заметно. Не хватает промежуточных оттенков. Всегда лечилось нойзом. От блюра обычно меняется только размер "ступенек" лесенки.
На сайте c 28.01.2020
Аквафор, думаю, 4ехфазный
Вообще ничего не видать. Может афтор прикалываться?)
на белом фоне сайта просто не видать, на чёрном заметнее, я закинул в  фотошоп и сделал как написал - пиксель в пиксель
На сайте c 19.02.2011
Чего человеку надо - вообще не понятно. Но разница есть
На сайте c 25.02.2018
планета Земля
Это не нойз.
1. Способ - тупо гладкий градиент сохранить в Gif примерно с такими параметрами. Меняя Dither, меняется шум
2. Способ
Просто Indexed Color
А что это и зачем - это в гугл
Что надо - во втором сообщении написал.
Никакого гугла не нужно.
Это нужно для приемлемого отображения картинок с плавным градиентом  на устройствах которые могут формировать изображение 16 бит на пиксель максимум
планета Земля
тогда уже все  выше написали
