Камера Cinema 4d. Настройка и постановка. Интерьер балкон.
На сайте c 05.11.2012
Имеется такая проблема при постановке камеры и при выводе картинки.
я хочу вывести рендер балкона, и при этом надо изменить соотношение сторон и размер вывода. Должно получиться не горизонтальное, как всегда, а вертикальное положение. Например при 1000 на 800. Когда меняется настройка экрана в "вывод" на такое разрешение то все во вью порте становится исскаженным. Так же камера начинает по своему отображать все что в неё попадает.
Каким методом можно настроить камеру без искажения и выводить все правильно? Т.е. постановка камеры.
Я пока стараюсь сделать таким образом. Выставляю камеру на сцене, в большинстве случаев выходит за пределы комнаты, дальше использую по случаю или обрез в камере или тегом композитинг что бы камера не видела передние элементы. Таким образом провожу рендер. Так же иногда изменяю фокусное расстояние, но при его изменении так же могут быть искажения в перспективе.
так же пробовал иной метод, просто повернуть камеру на 90 градусов и выставить на сцене в HDtv качесвте с правильным соотношением.
Правильно ли вообще все делаю или нужно как-то по другому ?
В интернете смотрел про настройку камеры, но там только анимацию почему-то показывали, в постановке интерьера не замечал (возможно и плохо искал), подскажите кто чем может.
На сайте c 18.07.2016
сцена тяжёлая? надо её смотреть
да, сцена тяжеловата, выходит порядка 138 мб
https://yadi.sk/d/-DHz4FQZ3KqHDb
Если есть возможность посмотрите.
На сайте c 14.01.2010
все правильно делаете
все варианты уместны для разных задач
На сайте c 09.04.2017
Grawick, здесь самый простой способ, это развернуть камеру на 90 градусов влево или вправо и использовать стандартные настройки и соотношение. Ну это уж если сильно не заморачиваясь.
