Камера отбрасывает тень. Как избавиться?
На сайте c 28.03.2015
Владивосток
Привет! Поставила сферическую камеру и получила от нее тень на стене. Кто знает как это можно исправить?
На окнах нет стекла, и с порталом или без портала не имеет значения. Светит Enviroment если освещать плейном то же самое выходит. Обычные камеры не отбрасывают тени
На сайте c 08.02.2010
Очень странный баг! В свойствах камеры (object properties) нет никаких функций рендеринга, включая теней, разумеется... Рендер без камеры нормальный?
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Предположу, что в настройках камеры включено виньетирование
На сайте c 28.03.2013
мб в настройках мата стены какой-нибудь странный faloff ? или рефлект? камера тень не должна отбрасывать
Владивосток
даже если я рендерю без камеры сферическая все равно отбрасывает тень. В object properties настройки отвечающие за отбрасывание теней недоступны
там просто в диффузе серый цвет и никаких карт
виньетирование которое фокусируется на конкретном участке стены? это точно не оно
На сайте c 19.02.2011
Вопрос был "что будет если убрать сферкамеру, исчезнет пятно?"
все же попробуйте убрать полностью рефлект и потестить
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
А у Вас нету за окном или рядом источников света с выключенным refelct'ом? Или материала ray switch?
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
чего тут только не увидишь на просторах интернета))
Включите все слои для композа в render elements, увидите откуда пятно берётся
На сайте c 24.08.2013
москва
привет! нашлось решение по тени камеры?
такой же баг в 25 максе
На сайте c 09.03.2014
это не камера, а стекло от окна такой баг дает , материалы корона физикал. стекло в исключение света или через рейсвич пропустить
На сайте c 15.11.2016
Скорее всего это старинный баг от бэкграунда в короне. Решения все еще нет, только костыли.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_chernye_otrazheniia_ot_beka/2  вот похожая тема
У меня такое из-за тюли, решение через
но тогда тюль не видно в отражениях, а если это важно, то приходится изобретать всякое)
На сайте c 26.02.2017
Russia, Vladivostok
Скорее всего с фоном тут беда. Я в таких случаях создаю два тюля абсолютно одинаковых, но на одном без RaySwitch, для другого RaySwitch без Global Illumination и Reflection. И для разных камер назначаю видимость в зависимости от ракурса.
На сайте c 21.08.2015
У меня такая штука была когда включал галочку CastSchadow в свойствах объекта(сферы с фоном). В итоге решил проблему материалом, через CoronaLight с такими настройками
Фон у меня просто сферическая картинка
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
это фишка коронщиков?
москва
крутила вертела, в итоге для этой камеры скрыла и фон, и шторы при рендере
На сайте c 25.11.2016
Может, кому-нибудь поможет мой вариант. Увидела такой же эффект у себя в сцене. Причём он появлялся хоть через короновскую камеру, хоть просто в окне персперктивы при рендере и при интерактивном рендере. Что я только не пробовала делать, эффект сохранялся. Причем при дальнем ракурсе он исчезал. Но ракурс очень дальний был. Стоило только приблизиться, это пятно снова появлялось.
В итоге выяснилось, что этот эффект давал стандартный короновский материал из пластиков. А конкретнее Acrylic Opaque Poised Taupe Dirty. Но позднее я выяснила, что этот эффект даёт не только этот материал, но и все Basic SSS, некоторые виды стекла. С остальными таких проблем не возникало. Не понимаю что их может объединять, но скорее всего надо лазить в настройках материалов, чтобы решить эту ситуацию. У меня было критически мало времени, поэтому пришлось просто не использовать стандартный короновский материал.
3Ds max 2022, Corona 10
Приложу скрины с интерактивного рендера с пятном на проблемных материалах и без пятна на других стандартных короновских материалах.
