Камера отбрасывает тень. Как избавиться?
На сайте c 28.03.2015
Владивосток
Привет! Поставила сферическую камеру и получила от нее тень на стене. Кто знает как это можно исправить?
На окнах нет стекла, и с порталом или без портала не имеет значения. Светит Enviroment если освещать плейном то же самое выходит. Обычные камеры не отбрасывают тени
На сайте c 08.02.2010
Очень странный баг! В свойствах камеры (object properties) нет никаких функций рендеринга, включая теней, разумеется... Рендер без камеры нормальный?
На сайте c 15.06.2008
Донецк
слив моделей
Предположу, что в настройках камеры включено виньетирование
На сайте c 28.03.2013
мб в настройках мата стены какой-нибудь странный faloff ? или рефлект? камера тень не должна отбрасывать
Владивосток
даже если я рендерю без камеры сферическая все равно отбрасывает тень. В object properties настройки отвечающие за отбрасывание теней недоступны
там просто в диффузе серый цвет и никаких карт
виньетирование которое фокусируется на конкретном участке стены? это точно не оно
На сайте c 19.02.2011
Вопрос был "что будет если убрать сферкамеру, исчезнет пятно?"
все же попробуйте убрать полностью рефлект и потестить
На сайте c 08.07.2014
Saint Petersburg
А у Вас нету за окном или рядом источников света с выключенным refelct'ом? Или материала ray switch?
На сайте c 03.07.2018
Kyiv
чего тут только не увидишь на просторах интернета))
Включите все слои для композа в render elements, увидите откуда пятно берётся
На сайте c 13.06.2011
Lviv, Ukraine
Здесь проблема не в камере, а в самом источнике света за окном.
В нас данный глюк часто появлялается при рендере сферических изображений. Причина в том, что источник света за окном, особенно если стоит HDRI, имеет недостаточное значение для корректного отображения рефлекта, поэтому в местах напротив окон могут появлятся темные пятна. Чтобы этого избежать - в слот Overrides: Reflections override поставьте ту самую карту, но выкрутите значение побольше, тогда пятна пропадут.
На сайте c 24.08.2013
москва
привет! нашлось решение по тени камеры?
такой же баг в 25 максе
На сайте c 09.03.2014
это не камера, а стекло от окна такой баг дает , материалы корона физикал. стекло в исключение света или через рейсвич пропустить
На сайте c 15.11.2016
Скорее всего это старинный баг от бэкграунда в короне. Решения все еще нет, только костыли.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/corona_chernye_otrazheniia_ot_beka/2  вот похожая тема
У меня такое из-за тюли, решение через
но тогда тюль не видно в отражениях, а если это важно, то приходится изобретать всякое)
На сайте c 26.02.2017
Russia, Vladivostok
Скорее всего с фоном тут беда. Я в таких случаях создаю два тюля абсолютно одинаковых, но на одном без RaySwitch, для другого RaySwitch без Global Illumination и Reflection. И для разных камер назначаю видимость в зависимости от ракурса.
На сайте c 21.08.2015
У меня такая штука была когда включал галочку CastSchadow в свойствах объекта(сферы с фоном). В итоге решил проблему материалом, через CoronaLight с такими настройками
Фон у меня просто сферическая картинка
На сайте c 08.02.2018
:адуктО
это фишка коронщиков?
москва
крутила вертела, в итоге для этой камеры скрыла и фон, и шторы при рендере
Читают эту тему: PashaBig , Nightt , Conejoxiv
