Канатик вокруг колонны
На сайте c 08.05.2010
Здравствуйте. Подскажите, как максимально просто обмотать канатиком 2 см колонну металлическую квадратную 10-10 см в максе?
На сайте много зеркал, каким способом их делали? Хочу научиться сделать похоже, только колонны
http://3ddd.ru/3dmodels/show/rope_wall_mirror
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Сплайном обмотать проще всего, и мат каната наложить.
На сайте c 28.05.2010
Да, так и делала. Но часто сталкиваюсь с перегородками и другими изделиями из канатика и хочу сделать наконец геометрией
На сайте c 21.12.2007
Задачу покажите, вам подскажут решение. Тут нужно отталкиваться от задачи. Методик моделирования много.
Сейчас задача очень простая, обмотать колонну. Текстурой я такое обычно делала. Вот принтскрин готового варианта тестурой и заготовка пустить веревку. Получается PathDeform, но у меня заготовка канатика не тайлится и не могу состыковать без швов. Поэтому решила спросить как еще сделать можно
На сайте c 16.04.2008
А почему заготовка не тайлится? Должна ведь.
Kyiv
Лофтом по пути пустить сечение веревки, и закрутить по спирали во вкладке деформаций.
Skorpionchik опередил, хоть картинки прилеплю.
На сайте c 13.02.2014
Продолжить начатое!
Только, я никак не возьму в толк что значит это загадочное "не тайлится".
Скопируйте отрезок каната, к которому применили Path Deform, а затем отпозиционируйте копию с помощью параметра Percent ?! И, если я все верно понял, то etc.
Спасибо за способ, про лофт не подумала)
Я заготовку помяла, что бы она не идеально ровная была как текстурой, и что то пошло не так, затайлить не получилось. У меня как из разных коротких обрывкой веревки выходит
Ясно!
Да. В таком случае есть ряд моментов которые нужно учитывать. Но поскольку вариант с лофтом более изящен, оставим  на будущее.smiley-biggrin.gif
На сайте c 22.11.2007
Старый, добрый и предсказуемый полимоделинг:
колонна 300Х300 мм обмотана канатом толщиной 45 мм.
Обратите внимание на количество поликов.
Все таки вариант с текстурой самый практичный)
Очень красиво вышло fartt, ровненько так! Я заново переделала веревку, когда время появилось, что бы стыковыалась хорошо, и доделала вариант с Path Deform. Но вышло криво-косо, ошиблась то ли с путем обмотки, то ли с формой веревки. Нужно будет еще попробовать, опыта мало пока с веревками))
На сайте c 16.10.2012
В таком исполнении, ваше желание сделать скрученность неравномерной, сыграло против вас. Каждый виток получился копией предыдущего, что с неравномерностью выдает тайлинг элементов.
Согласна, ровная обмотка гораздо лучше выглядит. Неравномерность добавлять уже позже нужно пробовать, может лучше получится
