Карта Normal. Нужна помощь!
На сайте c 19.03.2012
Днепропетровск, Украина
Всем привет! Нужно для игры сделать лоу поли бочки  с картой Normal. Раньше карту нормали не делал, не думал что она так туго мне дастся (не поддается хоть плач).
Опишу по порядку свои действия: В начале моделю hi poly модельку (1252 полигона)
Далее делаю развертку
клонирую модель и делаю из неё low poly (144 полигона)
Выбираю low модель, открываю Render to texture, ч/з setup назначаю Default Scanline Renderer Global Super Semp. выбираю Max 2.5 Star. Жму Pick и выбираю hi poli.
B вот что выходит
Кривучая карта. Если ее вставить в Displace в Normal Bamp то получается вот этот страх
Подскажите плыз что я не так делаю {#emotions_dlg.blush}
На сайте c 13.11.2008
Во-первых, нельзя использовать карту Normal в качестве Displace.
В ячейку Bump поместите материал NormalBump а в него вашу карту нормалей(текстуру)
Во-вторых, не было необходимости делать развертку на высоко полигональной бочке, развертка нужна только для низко полигональной модели.
Если в бамп то чето ничего не сглаживается
нужно развертку переделывать на лоу ?
Развертку желательно переделать, но пока сделайте следующее
Мощность Bump поставьте 100 единиц, а не 30
Bump 100, Normal 1,8 Все по прежнему плохо
На сайте c 23.05.2011
normal map с гаммой 1 грузишь?
нет, 2,2
На сайте c 04.10.2006
Цитата Johandrohan:
нет, 2,2
А надо с 1.
Прочитать несколько страниц - http://3ddd.ru/forum/thread/show/vray_gamma_2_2/2
разницы не видно
я правильно гаму поменял ?
Цитата Johandrohan:
разницы не видно
Да, поменяли правильно.
Как это разници не видно ? Очень даже видно
да. в вирее тоже гамму 1 поставил, вот результат
Johandrohan, сначала надо почитать по ссылке тему, это первое.
А второе: у вас изначально запечена "горбатая" карта, на ней видны градиенты там где их быть не должно, это потому что в момент запекания у вас на лоуполи бочке не были настроены группы сглаживания.
я всем полигонам назначил одну группу сглаживания. Ваш пост прочитал относительно того что гамма 1 - это правильно.
Зачем Vray? Вы же писали, что используете Default Scanline Renderer ?
Так, по порядку.
1) Включите Default Scanline Renderer
2) Проверьте Гамму, должно быть 1,0 (!)
3) Переделайте развертку, на low poly модели
4) Запеките нормал
5) Создайте Стандартный материал
6) Поместите NormalBump в ячейку Bump мощность 100 едениц
Нет, единая группа сглаживания допустима, поэтому градиенты на карте это нормально.
не правильно, тут оставь 2,2 а при загрузке нормал карты в загрузчике поставь override 1
Ну и зачем ему гамма 2,2 ? Он запекает нормал для игрушки, ему гамма 2,2 будет только мешать.
На том участке где по оси нет кривизны?
Ну, оооок, удачи вам ребята. Видимо оно у вас как-то там само при рендере компенсируется.
Мой пост не об этом, а тему надо читать почти целиком. Я там все объяснил и на примере дисплейсмента показал.
Но в вашем случае да, можно просто оставить везде 1.
я так понял он ее ужо запек, а для использования грузить надо  с 1
Градиент на карте нормал, как раз и компенсирует единую группу сглаживания (я говорю про верхушку и дно бочки).
назначил нормаль с override 1. все равно чето не получается
