Я уже не первый раз помощи прошу на этом сайте, но это уже не в какие рамки не лезет, что просто картинку отрендерить и сохранить ее не в силах я и мой макс. Помогите.
макс 8, вирей 1,5, виста, четырехъядерный, видеокарта тоже неплохая, памяти тоже хватает.
Не знаю что делать, маленькую картинку рендерит и сохраняет без проблем.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
Ну че пишет та? Какая ошибка? Или просто говорит: Все, пойду поем сначала!??))))))))))))) Либо процессор занят другим делом, либо оперативка не тянет. Скорей проц
А мож вообще чета поломалось!"?
На сайте c 19.04.2007
Ростов-на-Дону
У меня если такая фигня, я строю регионами или кусками. или убираю некоторые модельки, потом выстраиваю их регионами и в фотошоп...противно, конечно, но что поделаешь. иного метода я не знаю)
St.Petersburg
Он чета на свет твой ругается! Попробуй все это перекинуть в другую сцену. Т.е. открываешь другую, пустую сценку, и делаешь "merge" своей сценки! Часто помогает. Пробуй
evyolga
об этом уже несколько раз говорилось на форуме...но еще раз..может поможет
попробуй в renderer свиток system ..динамик мемори лимит, по умолчанию стоит 400, сделай 3000
evyolga
Отренди страйпами через бакбрунер, ИМХО лучший вариант для тяжелых сцен..
вот урок, почитай, правда тут тоже не без проблем, но с этим вариантом можно отрендить сцену практически любой тяжести..
evyolga
А вообще, я по опыту знаю...
Все проблемы с памятью у новичков (извини, если тебя это не касается), в
1. Тяжелая и как правило косячная геометрия (очень много лишних полигонов и прочего)
2 Косячные текстуры... Иногда таким образом наложены, что у компа системник дымится, когда даже боксик рендит...
От этого, даже небольшая сценка по виду - тратит заоблачные обьемы памяти...
я не могу найти файл boot и где там нужно писать, подскажите
нужно прописать в файле C:/boot.ini после примерно вот такой строчки «multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect» добавить «/3GB /useuptime», без кавычек. Это позволит Windows не стеснятся и использовать больший объем оперативной памяти компьютера на процесс, после перезагрузки.
На сайте c 29.06.2007
Израиль, Хайфа
блин у меня тоже такая проблема! слетает макс и все тут! уже что только не пробовала! я не новичек в работе с максом и вреем, я новичек в работе с максом на висте! вот и мучаюсь уже который час подряд, не могу поставить рендер!((((
Backburner Server и менеджер какието эрроры выдают...((((
помогите господа профи!
Вот, кто-ниб скажите, как в бернере айпи вписать????? Что нужно сделать, чтобы вводить данные, может в кратце подскажите. Пожалуйста.
Ссылки на уроки я читала, разобралась во всем что к чему, а как айпи ввести не знаю!!! и как дописать в файле C:/boot.ini после примерно вот такой строчки «multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect» добавить «/3GB /useuptime» ?????
Нет в твоей висте этого файла, там всё это по умолчанию.
На сайте c 25.12.2008
Украина/Тернополь
Виста вообще по этому поводу туго, ставил себе висту, правда 64 битную, так как 8 гб озу, и сравнивал с 64 но уже ХР, в ХР всё это намного лудше делаеться, и моделинг, и рендеринг, что оперативки седал только макс 6 - 7 гб.
На сайте c 30.11.2006
Находка, Приморский край
Я делаю так - сохраняю почти все модели кроме стен, пола, потолков отдельно в папке- выделяешь модель - file- save selected as - задаешь отдельную папку и сохраняешь туда все модельки из сцены. Потом делаешь так - все модели которые отдельно сохранил из этой сцены удаляешь, затем заходишь в file-XRef object и подгружаешь все файлы по одному. С ними ничего нельзя сделать они как замороженные и встают строго на то место где были до этого в сцене. При рендере каждая моделька автоматом загружается по очереди из отдельного файла(из той самой папочки) - работаю на двухядерном пне с двумя гигами оперативки - спасаюсь только таким способом.
