У меня тоже. Короткий поводок вечных завалов на работе далеко не отпускает.
Забыл добавить: нужно ещё в настройках рендера на вкладке "Производительность" включить Caustic solver. Также для выраженного эффектс источник света должен быть минимального размера. Лучше всего точечный.
Про Caustic solver знаю. Все равно получается фигня
В короне не очень каустика, как вариант сделать каустику в Vray и на композе добавить, в Vray каустика сильно лучше. Хотя в принципе можно и в короне что-то подобного добиться, может с моделькой что-то не так
Немного обработать в шопе эту картинку и затолкать её в лайт, направленный в эту стену. Как прожектором светануть, короче. Каустика штука непредсказуемая, долгая и шумная, не стоит там пытаться по-честному делать.
да уже наколхозила текстурой, но хочется сделать нормальную
Цитата AllanSchezar:
вроде из коробки чот считает. а ис у вас снаружи кристалла?
Что за коробка? Нипаняла. Ис у меня где только не был. А что у вас за источник света?
Всем добрый! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или знает в чем причина. Каустика на короне 12 не работает. Применяю на воду, эффект нулевой, только вода темнее становится и все. Нойз применял, каустику в мате включил, в настройках включил, даже солнце отдельно добавил на воду. Результат 0
Понял ошибку, отключил отражение солнца на прозрачность
