Каустика
Привет, народ. Скажите, пожалуйста, реально ли сделать такую каустику в короне? Как?smiley-sorry.gifsmiley-unknw.gif
На сайте c 30.08.2016
В настройках материала нужно включить каустику, дисперсию - опционально. Потом нажать "Рендер" и ехать в отпуск.
Пробовала - нифига не получается
Женька
У меня тоже. Короткий поводок вечных завалов на работе далеко не отпускает.
Забыл добавить: нужно ещё в настройках рендера на вкладке "Производительность" включить Caustic solver. Также для выраженного эффектс источник света должен быть минимального размера. Лучше всего точечный.
Про Caustic solver знаю. Все равно получается фигня
На сайте c 12.04.2015
В короне не очень каустика, как вариант сделать каустику в Vray и на композе добавить, в Vray каустика сильно лучше. Хотя в принципе можно и в короне что-то подобного добиться, может с моделькой что-то не так
На сайте c 15.08.2009
саранск
Вариант  - найти похожую IES, выставить ее на центр светильника, а сам светильник в исключения закинуть.
Немного обработать в шопе эту картинку и затолкать её в лайт, направленный в эту стену. Как прожектором светануть, короче.
Каустика штука непредсказуемая, долгая и шумная, не стоит там пытаться по-честному делать.
Забил на это дело в Короне, делаю в Врее, затем в композ.
да уже наколхозила текстурой, но хочется сделать нормальную
Цитата AllanSchezar:
вроде из коробки чот считает.
а ис у вас снаружи кристалла?
Что за коробка? Нипаняла. Ис у меня где только не был. А что у вас за источник света?
Оттуда
Женька
Если фейковать, то, можно попробовать, иес из набора "сваровски" подобрать
https://disk.yandex.ru/d/vO7dSASi6nfqeg
О! Красивые. Спасибо.
На сайте c 28.11.2015
Хорошая акустика
На сайте c 31.12.2016
Всем добрый! Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался или знает в чем причина. Каустика на короне 12 не работает. Применяю на воду, эффект нулевой, только вода темнее становится и все. Нойз применял, каустику в мате включил, в настройках включил, даже солнце отдельно добавил на воду. Результат 0
Каустика
 От недосыпа подумал про меня тема
Понял ошибку, отключил отражение солнца на прозрачность
На сайте c 15.01.2013
Покажите что получилось, если не сложно. Я всегда фэйковал каустику проецируя карту похожую
