Kernel-Power (41)
На сайте c 09.01.2008
Ранее поднимал вопрос по этой ошибке, стабильного решения пока не нашел. В последнее время опять началось.
Система:
ЦП - 16-Core AMD Ryzen 9 5950X, 4900 MHz
Материнка - MSI MAG X570S Tomahawk Max WiFi (MS-7D54)
ОП - 2 планки G Skill Ripjaws V F4-3200C16-32GVK 32 ГБ DDR4-3200 DDR4 SDRAM
Видеокарта - NVIDIA GeForce RTX 3060 (12 ГБ)
БП - Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W [FD-P-IA2P-860]
Диски:
Samsung SSD 980 PRO 1TB (1000 ГБ, PCI-E 4.0 x4) (Основной)
Samsung SSD 860 EVO 1TB (1000 ГБ, SATA-III) (Дополнительный)
WDC WD1502FAEX-007BA0 (1500 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) (Дополнительный)
ОС - Windows 11 Pro лицензия Версия ОС 10.0.22621.2506 (Win11 22H2 2022 Update)
Длительный период происходят перезагрузки ПК с ошибкой Kernel-Power (41). С ней в паре идут еще две:
Kernel-Power (172) (203) 2:04:01
Kernel-Power (41) (63) 2:04:01
FilterManager (6) 2:04:01
Фильтр файловой системы "npsvctrig" (версия 10.0, ‎1979‎-‎12‎-‎19T19:12:41.000000000Z) успешно загружен и зарегистрирован у диспетчера фильтров.
Испробованные решения, которые не помогли:
1. Cтресс тестом в AIDA6.
2. Просто включенный ПК без открытых программ.
3. Обновление БИОС.
4. Обновление драйверов.
5. Команды в терминале
> dism /online /cleanup-image /restorehealth
> sfc /scannow
> chkdsk /f
6. Переустановление ОС.
7. Замена диска С на новый ssd.
8. Удаление OneDrive
9. Температура ЦП стабильная.
10. Отключение аппаратного ускорения.
11. Включение и выключение профиля XMP.
12. Отключение функции быстрой загрузки.
13. Отключение global c-state control.
14. mdsched.exe проблем не выявил.
Какие еще варианты могут быть, кроме как:
1. Отдать на диагностику
2. Заменить ЦП
3. Заменить БП
4. Заменить оперативку тд.?
Если гуглить ошибки, то достаточно много людей с такой проблемой.
На сайте c 27.09.2006
Возможно, и процессор. У моего знакомого меняли по гарантии 5950x, комп вылетал в синий экран и перезагружался, рандомно.
На сайте c 09.08.2014
Ukraine
Похожая проблема была, обнаружил, что видеокарта немного шатается (разъем видимо уставший). Закрепил видеокарту - проблема исчезла. Не знаю совпадение или нет. Проверьте у себя.
Отключал, не помогло )
И нулевый проц сразу может начать отходить?
У меня как раз синего нет, просто перезагрузка. Может три раза за 5 минут, может и месяц с лишним без перезагрузок.
В сервис сношу как будет окошко, но пока пытаюсь самостоятельно )
Делал.
Разъем с усилен железкой, сама карта прикручена болтами. Шатаний нет. Переставлял.
Если месяц не перегружается, то на процессор не очень похоже. Я бы для начала попробовал пересобрать всю систему с нуля на столе, без корпуса. Это исключит какие-либо проблемы связанные с неправильной сборкой компа.
- Из того что бросилось в глаза. Пробовали ли сбивать частоту на диапазон 4.0-4.5 ГГц?
- Компьютер может перезагрузиться в любой момент времени или при определенных обстоятельствах?
- Пробовали ли снимать процессор чисто визуально нет ли загнутых ножек?
- Мало ли, но вдруг чуть вздулись/протекли конденсаторы на материнке?
А это как? По моему, есть два режима работы с pbo(с разными настройками) и без. Без pbo проц в лайтовом режиме работает.
FROMAX, я в бивисе на своих поставил частоту 4.2 на все ядра в рендере, при питании 1.15. Теперь под нагрузкой даже через несколько часов, в районе 70-71 градусов, на воздухе Noctua DH-15S (с дополнительным вентилятором). При температуре 24-25 градусов в помещении.
С завода, если память не изменяет было 4.5 ГГц. А у автора аж 4.9 ГГц.
я в бивисе на своих поставил частоту 4.2 на все ядра в рендере, при питании 1.15. Теперь под нагрузкой даже через несколько часов, в районе 70-71 градусов, на воздухе Noctua DH-15S (с дополнительным вентилятором). При температуре 24-25 градусов в помещении. С завода, если память не изменяет было 4.5 ГГц. А у автора аж 4.9 ГГц.
Нет, 4.9 это на одно ядро стандартная частота проца.
Самый простой способ исключить проблемы из-за разгона: сбросить биос на default  и больше ничего не трогать. По умолчанию, по-моему, PBO выключен и частота на рендере у 5950x в районе 3.8 на все ядра (если не ошибаюсь) и память на 2400 работает.
Автор прошивал новый биос , и сбрасывал на дефолт  - это не помогло, как я понимаю.
FROMAX, а понял, если на одно ядро, тогда вопросов не имею.
Это и греет душу.
Еще грешу на возможную протечку электричества где-то, как раз думал собрать без корпуса. Собирать прямо на столе или надо стенд открытый купить?
По памяти пробовал по дефолту проц, не помогало. Но перепроверю это направление.
В любой. Связи нет. Только три ошибки рядом в одно время связаны.
Нет. Но перед установкой проверял на прямоту и ставил аккратно.
Проверю. Но железо новое.
Да, после прошивки нового биоса даже xmp профиль не включал и биос не лазил.
Да, можно прямо на столе.
Если новое, может быть заводской брак.
Цитата Thunderbird:
как это чудо сдать/обменять.
Брал на алике. Был с пломбой. Магазин топ по продаже этих процев.
Списался с магазином, сказали, если подтверждается проблема в процессоре, то обменяют. Надо только видео подтверждение  записать =)
Сейчас пробовал делать следующее:
И далее выбрал, что не от майков
После перезагрузки словил БСОД с ошибкой system_thread_exception_not_handled
Дампы можно посмотреть тут:
https://disk.yandex.ru/d/boCB4m4_Vt3f-Q
Кто шарит в их расшифровке?
По этим данным можно понять какой драйвер или устройство хулиганит?
В дампе показывает на эти две красные полоски
29.01.2024
Участилась проблема, отвез в сервис на диагностику. Целый день пытали железяку, бп исключили. Остается мать, проц или память. Пробовали расшарить память до 128, почему-то пк не завелся. Завтра продолжат
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
То же самое на 5950х. Первый год работал нормально, осенью 22 начались бсоды и рандомные перезагрузки. Поменял тогда всё кроме процессора, даже корпус, проблема не решилась. Потом вдруг заметил, что проявляется только во время отсутствия нагрузки на процессор, ну и забил на это дело. В моменты когда проблема проявляется, просто открываю легкий проект и запускаю отдельно интерактив пустой коробки помещения, работая дальше в другом окне макса. Под нагрузкой ни одного случая перезагрузки или синего экрана ещё не было. Отдавать рабочий комп в сервис - не вариант, покупать новый процеесор тоже не хотелось, поэтому вот такой вот костыль. Жить и работать не мешает, и ладно). Может поможет увеличить вручную минимальное питание или повысить частоту процессора в простое, но я не стал заморачиваться.
Когда в первый раз столкнулся, то тоже пытался решить разными способами. Сдавал материнскую плату по гарантии на диагностику, покупал новую память, пробовал разные слоты и разные комбинации памяти, разные ссд в разные слоты, 2 блока питания, 2 корпуса, 2 видеокарты, обновлял и откатывал биос, менял винду, версии софта и тд, даже кулеры менял и сетевой фильтр, но ничего из этого не давало результата.
На сайте c 18.09.2019
Исходя из моего горького опыта - первым делом подкиньте другой процессор smiley-drinks.gif
На сайте c 10.03.2010
у меня были периодически бсоды. driver power state failure. И нифига я не понимал. рандомно как-то. Причем с сентября как комп купил и 10ка стояла не было. Я думал да че такое то...и вычислил почему. уход в сон винта стоял 20 минут. И я вот моделю например если часто сохраняюсь то норм. Если редко то бсод. Поставил сон винта 60 минут. все прошло. вот так.
На вечер сегодня результат такой:
Убирали проц и видяху, проблема осталась.
Вроде как мать отдельно тоже ок. Вернули в список возможных БП, так как в одном из вариантов с ним был ребут.
Мастер сказал, что есть подозрение как питание идет с БП на проц в момент паркинга ядер в режим ожидания с учетом материнской платы. Но перезагрузка была и в режиме рендера, на загрузке ядер.
Хотя в прошлый раз была перезагрузка и с другим БП. Сейчас ПК на тесте с третьим БП.
Кстати, мой БП их тестером показывает Power Good около 110 мс, при норме 100-500. При этом пищит, что-то не нравится. Сказали бывает проблема какой Power Good принимает сама мать с завода. В среднем проблем не должно быть при Power Good 200.
Я отключал все возможные уходы на сон.
На сайте c 10.11.2013
У меня такая хрень была очень долго, но у меня  I7. Возможно из за обновления винды все прекратилось, точно не знаю
На сайте c 13.08.2020
Я тоже замечал и по личным наблюдениям и по постам на форумах, что если отключить PBO и НЕ! использовать "Курвы" и "Райзенместеры"  а просто подобрать и зафиксить частоту и вольтаж в биосе, то вся система ведёт себя стабильно.
Да не будет прироста в однопотоке. Но разница между фикс. 4.4 и 4.9  ок.10%
Нет кратковременных скачков напряжения в однопотоке  от 0.9 до 1.5v
Нет паркинга ядер.
Из розетки потреблят одинаково.
