Хром в корона, черное отражерие
На сайте c 17.11.2006
Добрый день всем. первый раз с таким сталкиваюсь. Есть некая конструкция из хромированных труб.
Передняя сторона нормально отражает, а дальняя черная и не отражает ничего, так же и в отверстиях все черное. материал обычный - черный диффуз, белый рефлект, иор 100.  пробовал max ray depth крутить. заново создавал материал. ничего не помогает. что интересно, если сцену развернуть с другой стороны, та же ситуация, перед блестит,а что за ним нет.
Мах 2016, Корора 1,7,4
Всем заранее спасибо
Цитата semeniy:увеличьте количество отражений в настройках рендера
"пробовал max ray depth крутить" - накручивал до 300
света со всех сторон достаточно.
самое парадоксальное - что не отражает только дальняя сторона, если вращать камеру, дальняя сторона всегда черная
На сайте c 24.12.2010
Туркменистан
Свте скорее всего туда не проходит.
Какое освещение?
Покрутите то что светит. Плюс сверху какую нибудь лампочку для подсветки поставить
На сайте c 16.05.2009
Туркменистан
Кидай сцену )
На сайте c 27.04.2016
не пойму зачем для хромавыкручивать иор до 100. понизте его
На сайте c 04.06.2015
Днепр, Киев
а если приподнять камеру?
DizArtWork отправил ссылку
Zolty да я по разному пробовал
Amiran3ddd - не помогает
вот небольшое видео. заранее извиняюсь, что кадры не до конца просчитаны. но, думаю, сама суть ясна - видно черную область
блин, записал, а выложить забыл... https://www.youtube.com/watch?v=c2wrg-FUud4& ;feature=youtu.be
https://drive.google.com/open?id=1gYIZ7Cm0_Ly04vSfRW3PGNBRnX6TsRPR
На сайте c 27.02.2008
ну выложи ссылку. я иза принцепа гляну сцену
Туркменистан
Во первых гамму в 2.2 поставь хотя бы.
Во вторых мат хрома короновский возьми
На сайте c 09.01.2014
Источник света внутри нужен. или мат. Внутри отражать нечего.
А вообще это зверский некорректный хром. Меняйте его на нормальный
 Спасибо за попытку помочь.
Я асегда все считаю с гаммой 2,2.
НО! в конкретной сцене  гамма по дефолту меня вполне устраивает.
для эксперимента поставил 2,2
самой сути это особо не поменяло - да, стало светлее, но все равно не то - нет отражений.
Материал Corona. Спереди же все нормально. В видео показал, что с лубой стороны - результат один и тот же перед блестит, задняя стенка нет. Нормали везде проверил.
На сайте c 16.04.2008
Внутри Вашего объекта "нечего отражать", поэтому там всё чёрное. Поверните немного модель в своей студии, чтоб она была под углом к камере и hdri на reflect. Вообще, можно альбедо поднять до 2-3, задать цвет металла и будет ещё лучше. Я думаю решений много.
Тоже сделал тест, простой хром, свет и рефлект hdri.
На сайте c 20.12.2011
вы ведь понимаете как работают отражения?
очень образный рисунок https://c2n.me/3Yk6tUw
у вас внутри темно, туда не светит ни один ИС. добавьте света внутрь и будет норм. можно сверху освещать или снизу шарик
 Посмотрите мой первый пост - там расстановка светильников - они по периметру - т.е. как минимум должны отражатьс стены.
здесь покрутил объект, включил hdri.
https://www.youtube.com/watch?v=c948ZZLxoV4& ;feature=youtu.be
посмотрите первый скрин - там источники света, вокруг все стены освещены - там света дофига должно быть
Туркменистан
Учите физику.
Покажите где у Вас там свет попадает? Сброс настроек на дефолт во первых. Во вторых оверрадй.
Теперь всё то же самое только с включенной гаммой 2,2
Включаем просто белый цвет в окружение
Исключаем пол из оверрайда.
В настройках мата ставим 1 на рефлект. Черный цвет. Плюс 999 иор
Немного понизив экспозицию.
Копируем куб внутри который и красим оба в цвет.
И видим что отражается всё что отражается ))
А если у нас тупо стоит зеркало напротив зеркала, плюс все вокруг белое, что должно тогда отразиться?
А если еще с лутом поиграться....
И хоть как крути угол падения равен углу отражения.
Вид так скажем изнутри )
ВООООО!!
Самый замечательный кадр всего вышеперечисленного
Прекрасный пример того как с перемещением угла зрения трубы внутри чернеют, т.к. нехрена отражать
На сайте c 23.05.2011
DizArtWork ты бы лучше чем этим детским садом заниматься нашел бы минутку и сделал то чего я тебя просил
Туркменистан
Я уже забыл про тебя ))
какая версия макса?
Так себе пятничная тема, если честно)
