Компьютер перегружается при работе в 3dsmax
На сайте c 29.06.2008
Montréal
так , а где графики? ох.  и как помогать
На сайте c 25.11.2011
свяжитесь с исполнителем по поводы оплаты остатков
Графики на второй странице, спасибо
На сайте c 02.10.2011
С полгода назад была подобная проблема в офисе: комп постоянно перезагружался, даже если просто простаивал. Сделали перестановку и, "О чудо!" комп заработал без перебоев. Думали просто глюк системы был или рабочее место не по феншую располагалось) Затем пришлось вернуть проказника на предыдущее место и опять 25. Работать невозможно было. Оказалось, блок питания не выдерживал перепадов напряжения в определенных розетках. Заменил БП и все работает как часы. Поэтому, повторюсь, позаимствуйте у кого-нибудь БП и погоняйте денек.
Интересная мысль, насчет блока, интересно то, что в Регард я сидел пол часа и ничего не вылетало, дома вылетает постоянно. Проверял в разных розетках и через Упс и без него, все одинаково.
Да и блок питания взять не у кого к сожалению, только покупать.
На сайте c 12.11.2010
Здравствуйте!
Как там, ситуацию решили?
Интересно =)
Решили?
Кроссенбург
Цитата newzboy:
Решили?
  1. Прошло 9 лет почти...
  2. Чел забанен (красная карточка, как бы намекает)
На сайте c 14.11.2015
Всем привет! Подскажите варианты, ситуация следующая:
Комп перезагружается при рендере (Corona). Конкретно с такой проблемой сталкиваюсь впервые.
   Особенности: это происходит редко и только на некоторых сценах, более того, только на некоторых камерах в одном и том же помещении. Например сцена с квартирой и одна или две камеры при рендере будут ребутить комп. Могут и не ребутнуть ( в этом и проблема, я пока не понял от чего зависит и что на это влияет).
  События в журнале:
 Инфа по железу:
 В сост. "покоя"
 Рендер:
Последний скрин выше сделал именно на рендере той камеры, которая вылетала, в этот раз, кстати, дорендерилась без перезагрузки 😁.
   Сначала я грешил на перегрев чего-либо, но по датчикам вроде все норм. Следующим вариантом был БП, вытащил, разобрал, продул, хотя там и пыли то не было, чуток на пропеллере. Вздутых деталей нет! БП на 750W. Пока думаю проблема не в нём.
   В целом на железо не грешу, рендерит летом по неск часов без проблем, температура по ЦП выше 80 не видел, один раз в самое пекло 84 град. В большинстве поточных случаев, без навороч. материалов 67-68 град на рендере и 75-77 на денойзе.
   Вообще проблема появилась недавно (полтора мес назад примерно)  при след. обстоятельствах: словил вирус майнер. По недогляду он успел часа на 3-4 грузануть проц., пока я спал. Далее Dr. Web успешно заборол эту пакость, НО насколько сейчас помню при "лечении" фигурировали файлы аля hasplms и luafv , по которым есть ошибки в журнале событий!
  Вопросы:
  1. Может ли быть проблема последствием вируса или его ликвидации?
  2. Если да, есть ли способ как-то реанимировать, починить проблемные файлы ит.п.?
  3. Может кто-то сталкивался с подобным и нашел решение, помимо сноса винды?
На сайте c 07.03.2010
Krasnodar
  События в журнале:
 Инфа по железу:
 В сост. "покоя"
 Рендер:
  Вопросы:
grok.com, chatgpt.com, deepseek.com, - Лично меня эти товарищи много раз выручали, когда у меня были проблемы с системой, а так же в основном с прогами, в том числе и 3ds max, comfyui...
Спасибо! О таком варианте не подумал.
На сайте c 23.08.2008
Alek-1985
вариант винду откатить и  переустановить автодекса софт (макс и если есть кад тоже)
luafv (это касается контроля учетных записей можно проверить/включить в реестре, но лучше не лезть, а сделать откат)
hasp это "защита по от копирования и нелицензионного использования" используется в том числе и автодесковским ПО, если файлы хаспа были изменены  при "лечении" или в карантин что то попало то при обращении к лицензионным ключам может вызывать ребут (autodesk access - любит куда нить полезть проверить) 2 варианта лечения др. вебом могло быть - откат файла "хост" до первоначального вида, тогда обращение автодеска не будет находить прописанный в нем пусть 127.0.0.1 или сам хасп менеджер был заменен или в карантин часть службы попала и при обращении к лиценз ключам сбой происходит
ПС если полезешь искать luafv ищи в реестре строку
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System
там EnableLUA проверить включено или нет (1- вк 0-вык)
и тут проверить
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\luafv
 в таблице Start (по умолчанию 2 вкл, может стоять 4 - если майнер "отключал"  контроль учеток когда прятался)
Цитата Seul:
Alek-1985
hasp это "защита по от копирования и нелицензионного использования" используется в том числе и автодесковским ПО, если файлы хаспа были изменены  при "лечении" или в карантин чтото попало то при обращении в лицензионным ключам может вызывать ребут (autodesk access - любит куда нить полезть проверить) 2 варианта лечения др. вебом могло быть - откат файла "хост" до первончального вида тогда обращение автодеска не будет находить прописаный в нем пусть 127.0.0.1 или сам хасп менеджер был заменен или в карантин часть службы попала и при обращении к лиценз ключам сбой происходит
и тут проверить
   Спасибо большое за разъяснения!
   Я, если честно, не фанат трогать реестр ибо не разбираюсь в этом)) Я помню что майнер "прикидывался" этими файлами luafv и hasp и Др.Веб что-то пытался с ними сделать, к сожалению, не помню в итоге это был карантин или еще какой вариант.....
   Насколько я понимаю, самый верный вариант в моем случае будет накатить свежую винду и далее по списку (хотя и очень не хочется😐) Обычно все попытки залатать реестр даёт временный результат, а дальше всё летит в ....переустановку винды.
АП
Krasnodar
Особенно "Grok", главное побольше инфы ему, логов с ошибками, в бесплатном режиме ему дохренища можно текста нагрузить, и в низу включать обязательно либо "Think", либо "DeepSearch"
Цитата Alek-1985:
Цитата Seul:
Alek-1985
и тут проверить
систему откатить на точку восстановления заведомо без майнера
